zaczyna sie ..... ssanie
jak kazdej zimy juz sie musi cos j...c
ssanie sie przycina i nie chce sie zamknac ... no ale to pewnie kwestia przesmarowania tego i owego i bedzie git ... dam rade
do osiagniecia temp. powyzej 50 stopni ssanie nie dziala wogole ... (wczoraj wszystko ok) nie wkreca sie na obroty i gasnie
gdy silnik osiaga temp 50 ... ssanie dziala juz prawidlowo (chociaz wiadomo ze wtedy nie ma juz potrzeby jazdy na ssaniu)
co sie schrzanilo ?
> co sie schrzanilo ?
> co sie schrzanilo ?
z opisu wynika że masz gaźnik Aisana miałem to samo popsikałem wd-40 wszystkie mechanizmy od strony gdzie kończy się linka ssania przy gaźniku troszkę rozruszałem jeszcze raz popsikałem i załącza sie leciutko (ach ten nieśmiertelny wd-40 ) już przez dwa miesiące ciekawe na ile starczy taka operacja
Osmiele się kolego z Tobą niezgodzić, wydaje mi się że w 700 z 94 roku powinien byc FOS
A co do problemu, to może byc uszkodzona ośka przymyjkająca przepustnice powietrza , zdejmnij pokrywę gaznika tą plastikowa i pod nią ukarzą się owe klapki przymykające dopływ powietrza, może one się nie domykają lub tez wyrobił się plasticzek na ośce + plastik na druciku odpowiedzialene za domykanie przepustnic.
napisz mi jeszcze czy tuz przy odpaleniu ssanie się pojawia choćby na chwilę?
U mnie dziś jakoś zablokowały się na stałe te klapki (zakleszczyły się na sciankach gażnika) więc nie mogę odpalić cc wogle, ale jakoś sobie z tym poradzę. gdzies w garazu mam zapasowy gaznik fos-a, zobaczymy.....
> chwilę?
dokladnie tak ... ale jest ono przez moze okolo 5 sekund .. potem nic ...
dzieki za rady ... wszystko to sprawdze ... tylko nie mam mozliwosci teraz ... leje jak nie wiem co od 2 dni a ja bez garazu oslabiony.gif
> chwilę?
faktycznie zasugerowałem się skrótem ed a nie rocznikiem rocznikowo masz rację choć skrót ed (economical drive) był stosowany w agentach wyposażonych w katalizator i gaźnik aisana
ed był dziwnie stosowany.... w moim z 94r jest fos natomiast w kumpla z 95 jest aisian i w obu jest stosowany skrót ED (przy kierunku jest nawet znaczek)
