Czy przy wymianie płynu reduktor też trzeba odpowietrzyć??
Jak wyżej w temacie. Czy odpwoierzam sam układ tylko tymi 3 odpowietrznikami?? Czy reduktor też powinienem odpowietrzyć??
> Witam
O jaki reduktor ci chodzi?
Chodzi mi o ten od gazu bo mam LPG w samochodzie a chciałem wymienić płyn tak aby stary cały został wydalony z układu :/
> Jasne
A czy moze byc tak ze gdy układ bedzie zle odpowietrzony to samochód nie bedzie chcial odpalic????
> Jasne
Czyli oprócz silnika na tych 3 dzyndzlach jeszcze reduktor gazu muszę odpowietrzyć tak?? Chcę być pewny ale mam nadzieje że mechanik wie co i jak w razie gdy jest LPG w samochodzie.
Jak myslicie nie wiem czy ostatnio nie mialem zmiesznaych plynów chłodniczych i tu pytanie. Czy kupic cos do czyszczenia układu chłodzenia??
Jeśli reduktor nie jest w najwyższym ponkcie samochodzu to teoretycznie nie musisz. Najlpepiej po odpowietrzeniu zagrzej auto do temperatury pracy i zobaczy czy reduktor ma taka sama temperature (zwłaszcza w górnej części) jakreszta układu (chłodnicz, przewody) gdyż odparowanie gazu pobiera dużo ciepła i gdy nie będzie tam odpowiednia ilość płynu to będzie przynajmniej sporo chłodniejszy od reszty albo nawet zimny.
