Problem z układem poziomowania nadwozia Astra F Kombi
Przeczytałem książkę "Sam naprawiam Opel Astra" oraz przeszukałem to forum i nie znalazłem żadnych wiadomości na temat pneumatycznego układu regulacji nadwozia w Astrze F Kombi. W mojej Astrze '97 rocznik próbowałem pompować sprężonym powietrzem i układ nie działa.
Czy ktoś miał podobny problem i jak go rozwiązał?
A może ma ktoś materiały na ten temat?
Z góry dziękuję za pomoc.
Cały ten układ polega na tym że przy amortyzatorach są gumowe poduszki które można napompować przez zaworek w bagażniku. Jeśli Ci się to nie udało to albo jest jakaś nieszczelność (może guma skruszała), albo ktoś już wymienił amortyzatory na zwykłe. Ja tak zrobiłem bo skutecznie odstraszyła mnie cena w granicach 400pln za sztukę.
Dzisiaj rano (tj. 7.11) pojechałem na kanał i oglądnęłem autko od spodu. I okazało się, że kolega wolny miał rację. Z instalacji został tylko zaworek i wężyki. Po poduszkach ani śladu (widocznie poprzedni właściciel wymienił amortyzatory na zwykłe). Dziękuję koledze za pomoc.
cóż... myślałem że tam tylko ja mam zacięcie do integrowania się z resztą ludzi o tych samych zainteresowaniach.. jak widać sie myliłem smile.gif
Ano witam sąsiada smile.gif. Mam wrażenie, że nas tu jest więcej autokącikowiczów, bo na parkingach same asterki zeby.GIF. Może kiedyś nasze astroloty się spotkają 30.GIF
Ale dość tego offtopicu wink.gif.
Czy to jest standard w kombi, czy opcja? Widziałem tą informację w książce, ale u siebie w kombi '97 nie znalazłem zaworka w bagażniku (chyba, że nie wiem gdzie szukać - w książce jest narysowany koło koła zapasowego).
Pozdrawiam.
znaczy, ze htb tego nie maja?
po co byl ten uklad? zeby utwardzic zawieszenie jesli napakujemy do bagaznika workow z cementem? czy mial jakies inne ukryte zastosowanie?
> Pozdrawiam.
Zawór ten jest w każdym kombi budowany fabrycznie w prawym rogu podłogi bagażnika (od strony tylnej lampy) tuż przy uchwycie do mocowania bagażu.
Napompowanie tego ukłądu 300 kPa (3 bar) ma spowodować, że po załadunku bagażnika max dopuszczonym ładunkiem poziom nadwozia jest w takiej pozycji, jak przed załadunkiem bez pompowania. W instrukcji pisze, że ciśnienie w tej instalacji przy pustym samochodzie nie powinno być mniejsze niż 80 kPa (0.8 bar)
> Ano witam sąsiada . Mam wrażenie, że nas tu jest więcej
> autokącikowiczów, bo na parkingach same asterki . Może kiedyś
> Ale dość tego offtopicu .
astra gr.94r 1.6 16V
159kkm hb
