Astra 2 pilna pomoc !!!!
mam prosbe wiece może gdzie w astrze 2 jest miejsce zeby pociagnąc kable z komory silnika do środka?? jakas dziura zaslepka czy cokolwiek??? chodzi o pociagniecie kabla zasilajacego od akumulatora do srodka autka HELP frown.gif
Było kiedyś na forum ze astry G a silnikami diesel maja jakąś zaślepkę, a co do silników benz. nikt nie odpowiedział bo sam miałe taki dylemat.
W miejscu gdzie przechodzi linka od otwierania maski silnika. Musisz zdjąć wycieraczki i podszybie. W celu dobrego dostępu od strony kabiny należy zdjąć lewy nawiew wraz z wyłącznikiem świateł. Mam tam puszczone 5 cienkich kabli. Po puszczeniu kabli należy od strony komory silnika dobrze wszystko uszczelnić. Ja użyłem preparatu do ochrony antykorozyjnej podwozia.
a gdzies od strony pasażera?? to ma być kabel 20 mm wiec nie taki malutki
> malutki
robisz dziurke pod mechanizmem wycieraczek po stronie pasażera, tam gdzie jest wlot powietrza do kabiny. I kabelek ładnie wychodzi pod schowkiem pasażera pod tapicerką a dokładnie taką gumą wygłuszającą. jak kabel juz wprowadzisz to zabezpieczasz czymś wywiercony otwór przed korozją cool.gif w tym miejscu ta ścianka ma może z 3 mm grubości i łanie przechodzi wiertło. pamiętaj że musisz zdemontować schowek pasażera bo sie tam niedostaniesz smile.gif
> wywiercony otwór przed korozją w tym miejscu ta ścianka ma może
> ja wprowadzałem 16 mm
znalazłem cos takiego o to chodzi taki sposób???
