Wysiadaja wycieraczki... w czasie deszczu :///
Zaczelo sie jakies 2 miesiace temu. Zauzylem podczas jazdy w czasie deszczu ze kompletnie nie reaguja wycieraczki. Wyszedlem, poruszalem nimi i zadzialalo. Byl spokoj az do teraz. Kilka dni temu znow sie wylaczyly, poruszalem troche dluzej i zadzialaly. Wczoraj wysiadly calkowicie, musialem wracac w deszczu 30 km do domu bez wycieraczek (srednia predkosc 30km/h) frown.gif Co sie moglo stac? I jak sie zabrac za naprawe? pozdr
Pewnie trzpienie się zapiekły. Będziesz musiał je rozebrać, przeczyścić i przesmarować.
Oprócz trzpieni pewnie silniczek napędu wycieraczek wymaga czyszczenia. Może popuściła śruba mocująca jarzma wycieraczek. Trzeba wyjąć cały mechanizm i wtedy sprawa jasna.
Miałem to samo, tylko u mnie wycieraczki wydawały jeszcze dość głośny dzwięk w czasie pracy ( o ile miały ochotę akurat pracować cool.gif). Po wyjęciu mechanizmu (wg. referatu ze śmietnika) okazało się, że zapieczone są sworznie wycieraczek i łożysko w silniczku się rozsypije. Po wymianie łożyska (koszt - 8PLN) wyczyszczeniu i przesmarowaniu całości od pół roku mam spokój i wycieraczki pracują nienagannie. Nadmienię, że przed wyjęciem całego mechanizmu całość mechanizmu unieruchomiłem przez owinięcie taśmą izolacyjną po obu stronach silniczka. zlosnik.gif Robota łatwa - czas ok.2h z wyjazdem po łożysko. Pozdrawiam!
ja miałem dziwny przypadek ostatnio. jadę w deszczu - dość obfitym. każdy wie że włączając tylną wycieraczkę wystarczy przekręcić i powrócić do pozycji początkowej a wycieraczka zrobi jeden cykl i się zatrzyma. co więcej gdyby od razu po jej zatrzymaniu chcieć powtórzyć manewr, nic z tego. trzeba odczekać jakieś 2~3 sekundy. tymczasem moja wycieraczka zgłupiała i reagowała tak: przekręcam wycieraczka się rusza, wracam od razu do pozycji początkowej wycieraczka staje! przekręcam znowu - rusza, z powrotem staje od razu. tak było, ale teraz jest normalnie - widać dziwna reakcja na obfity deszcz.
