Turbina - regeneracja [X17DTL]
Uszczelnialem ostatnio turbine i zauwazylem, ze jej lopatki sa troche poszarpane.
Czy z takim czyms mozna jezdzic, czy lepiej od cos zrobic? Jesli cos robic to co i jaki jest orientacyjny koszt takiej operacji?
Zaznaczam, ze nie wyglada to jakby te lopatki zaczepialy o scianki, tylko jakby cos wpadlo do srodka i troche namieszalo.
Jeżeli łopatki są poszarpane, to jest ryzyko, że cały wirnik może być przez to niewłaściwie wyważony. Weź pod uwagę obroty turbiny i sam sobie odpowiedz na pytanie, czy nie będzie to szkodliwe dla niego. Ja w takim wypadku zregenerowałbym ją. Tylko trzeba dobrze poszukać zakładu, bo pewnie jeśli chodziłoby o wypasioną regenerację całego wirnika a nie tylko uszczelnień, to koszt może nieco zaboleć.
A tak w ogóle, to gdzie robiłeś uszczelnienia? Nie zasugerowali ci naprawy? Chyba, że pod nazwą uszczelnień masz na myśli zmianę uszczelki pod kolektorem...
> poszarpane.
Uszczelnienie to glownie przewod olejowy. Pod kolektorem tez cos, ale to minimalnie.
Sam mechanik powiedzial, ze pojezdzic pojezdzi. Jak mam fundusze to oczywiscie warto zrobic, ale jesli nie to nie ma sobie co zyl wypruwac. A aktualnie jestem po wymianie opon i amorkow wiec kolejne inwestycje w samochod nie bardzo mi sie usmiechaja.
Górny ci się moczył, czy klasycznie dół? U mnie trochę popuszcza z górnego, nie powiem, żeby to było przyjemne bo wali trochę grzanym olejem do kabiny, ale u mnie to kwestia podmiany nypla do którego jest przykręcony przewód.
> to minimalnie.
Zwrotny... to ten dolny zdaje sie. Walilo z niego olejem dosc mocno i tez w kabinie dawalo sie czasami odczuc swadek (szczegolnie jak sie nawiew wlaczylo). Ale uszczelka wymieniona i powinno byc OK.
Zobaczymy co bedzie.
Te uszczelki lubią się wygniatać i z czasem popuszczać. Nie wiem czemu akurat tam musieli zrobić zwykłą fibrową uszczelkę i to jeszcze z tak fatalnym dojściem do śrub. A wracając do turbiny to pewnie i pojeździ jeszcze trochę, najlepiej może podpytać jakiegoś speca, ale znając ich apetyt, to powiedzą, że broń boże nie można tak jeździć i zaproponują nową turbinę albo jej pełną regenerację. Nie wiem jak duże są to uszkodzenia łopatek...
> poszarpane.
Raczej prędzej niż później zacznie wydalać olej przez uszczelnienie wałka, gdyż, jak już pisali wcześniej Koledzy w turbinie szalenie ważne jest wyważenie statyczne i dynamiczne całego układu, tj. wirników, wałka z tzw. miseczką. W moim przypadku łopatki wirnika od strony powietrza muskały prawdopodobnie ściankę tunelu dolotowego i olej spod wałka ( uszczelniacza ) szedł do cylindrów, co skutkowało niebieskim dymkiem i zaolejonym intercoolerem. Regenereacja turbiny ( cena z sierpnia br. ) to 800 zł. Wymianie podlegały ( z tego co mi powiedział fachman ) dwa wiatraczki, właśnie ta "miseczka" i jeszcze coś z uszczelnieniem. Sama robocizna związana z wyjęciem i ponownym montażem turbiny kosztowała mnie 120 zł. Efekt - niebieskiego dymku oczywiscie nie ma, słyszę w końcu ten delikatny świst turbiny i silniczek lepiej się wkręca na obroty.Pozdr
