Problem z pompa paliwa
Mam zalozona isntalacje gazowa w daewoo espero.Samochod odpala sie na benzynie, pozniej po przekroczeniu pewnej ilosci obrotow przeskakuje na gaz.Po przekreceniu kluczyka w stan zaplonowy slychac jak zalacza sie pompa paliwa i po chwili sie wylacza.Po uruchomieniu silnika slysze jak pompa pracuje (nawet dosc glosno), rowniez slychac ja, gdy przeskoczy na gaz.Czy jest to normalne ze pompa paliwa pracuje caly czas, rownizez wtedy gdy samochod chodzi na gazie?? Czy przypadkiem niedlugo nie spali sie od ciaglego chodzenia (slychac ja co raz glosniej)
tak
Możesz sobie zamontowac odcieie pompy paliwa gdy jezdzisz na gazie.
Czemu ma się spalić, przeciez pracuje w srodowisku smarnym. Nie ma reguły, spalić sie może również jak nie masz instalacji gazowej, ale prawda jest taka, że LPG jest doskonałym wytłumaczeniem i przyczyną wszystkiego co nawala grinser006.gif
Kumpel w espero od poczatku LPG ma odciecie pompy i jest spokoj.
> sie od ciaglego chodzenia (slychac ja co raz glosniej) .
Zrob odciecie to moze ja uratujesz.
Odetnij pompę a przedłużysz jej zycie. Choćby dlatego że szczotki i komutator wolniej będą się ścierały.
Nie rozbierałem silnika pompy to sie moge mylic, ale chyba tam jest silniczek bez szczotek.
1. Dbaj o to aby zawsze mieć paliwo w baku. Zatrzesz pompę gdy jeżdżąc na gazie "wysuszysz" zbiornik noPB. Pompa smaruje się paliwem.
2. Nie jest dobrze wyłączać pompę gdyż krążące paliwo stanowi chłodzenie dla wtryskiwaczy. Pozbawisz je tego chłodzenia krócej będą służyć.
> paliwem.
> będą służyć.
Hmmm, a wtryski pracują podczas jazdy na gazie ? Ja twierdzę, że nie
> Prawda
dokladnie ok.gifpalacz.gif,a poza tym wiekszosc (jeśli nie wszystkie zlosnik.gif) nowoczesne auta z EOBD (np.rzeczona Astra TwinPort) nie mają powrotu paliwa do baku...regulator jest przy pompie...więc paliwo nie krąży tak czy tak palacz.gif
> Bo było by to chba troche niebezpieczne
Również nie zaglądałem do środka, ale nie znam silnika na prąd stały bez komutatora i szczotek. No może krokowy, ale napewno nie zastowano go w zbiorniku. Ale zawsze mogę się mylić.
> dokladnie ,a poza tym wiekszosc (jeśli nie wszystkie ) nowoczesne
> czy tak
no to nie wiedziałem krolik.gif sprawdzę sobie to gdzieś jeszcze. A jak ten regulator korbluje to ciśnienie ? No bo nie napędem silniczka.
hmm a wiatraczek w kompie to na prad staly i nie ma szkotek i komutatora hehe.gif
> komutatora
Bo tam jest "elektroniczny komutator" czyli falownik, ktory zamienia prad staly na zmienny.
> będą służyć.
Bzdura, jak paliwo może chłodzić wtryskiwacze jak przez nie nie przepływa?
> przepływa?
fakt hmm.gif, dałem się ponieśc obiegowej opinii. Jest to nie prawdą, z tym chłodzeniem wtrysków, bo benzyna nie przepływa przez wtryskiwacze. A wtryskiwacze nie osiągną wiekszej temp. niż ma sam silnik. Czyli napisałem bzdurę pad.gif
