FOS czy WEBER
Witam wszystkich
Pewnie juz czytaliście pełno moich wiadomości na temat Aisana, moje pytanie jest takie, jutro bede mial FOSA chyba, czy te gaźniki "normalnie odpalają" i nie ma z nimi szopek tak jAK Z AISANAMI?czy da sie tym jezdzic normalnie?:)
> Witam wszystkich
Fosa mam u siebie i nie narzekam. Teraz ssania nie mam ale i tak odpala za 1 razem. Aisana nie miałem więc nie wiem co się z nim działo.
> działo.
Dzieki za odpowiedź, Aisan to jest dramat,ale coz, a powiedz mi,zadam smieszne pytanie, czy CC na FOSie chodzi jak maluszek?:)bo u mnie na aisanie ladnie i cicho pracuje jakby mial z 4 gary,chodzi czy tak klekocze czy nie?
bedzie wydawał inny dzwięk bo do fos`a lub weber`a powinienes zdemontowac katalizator. Znaczy sie nie musisz ale szybko go szlak trafi i moze sie zapchac. A katalizator w ukladzie wydechowym to prawie jak tlumik jeden wiecej, a co za tym idzie bardziej go wycisza. Co prawda kolosalnych różnic nie ma ale jednak... aledo malucha to mu jeszcze daleko smile.gif
Dzieki za odpowiedz:) a katalizatora to nie mam juz od wrzesnia,a teraz przyszło wycięcie aisana,bo juz nie wytrzymam z nim.ciagle wydatki z tym gaznikiem
oba gazniki w budowie sa prawie identyczne ja u siebie zalozylem FOSa i nie narzekam kumplowi zalozylem Webera i tez smiga w sobote mam do zalozenia kolejnego webera. aisany jednak nie maja zycia pod maska agenta a zaczyna sie zima i zauwazylem ze na allegro ceny gasznikow mechanicznych troce podskoczyly.
zgadza sie ceny podskoczyly, ja bede mial fosa za 220zł, mysle ze nie jest to bardzo drogo, a za zalozenie zaplace 50zł, jak bedzie jezdzic bede szczesliwy:)
Muszę troche obronić Aisiana i pewnie kilka osób mnie poprze: ten japoński wynalazek, jak się o niego dba i przeczyści co nieco czasem, może się odwdzięczyć zapalaniem w każdych warunkach i małym spalaniem, w szwagra jest Aisian i od 3 lat nic się nie dzieje.
Ja w obu mam FOS-y, symaptyczne gaźniczki nie zajmują tle miejsca a przy dobrej regulacji i czyczeniu od czasu do czasu dysz mogą smigać i smigać, a największą frajdą jest to żę za pomocą praktycznie tylko śrubokręta można go ustawić samemu i zmiejszyć spalanie...
> Witam wszystkich
konstrukcyjnie weber jest lepszy biglaugh.gif przeciesz ta firma od lat do fiatow robi gaxniki i wtryski smirk.gif tylko jest delikatny problem z czesciami a fos jak chodzi to chodzi dobrze dlamnie jedyna jego zaleta to dosteposc czesci wieksza palacz.gif
pamietaj ze oprocz gaznika potrzeba jeszcze kolektor dlotowy i odstawka pod gaznik linka moze zostac ta co jest od aisana. i napewno bedzie smigal
> dzieje.
> spalanie...
ja Cie poprę, a co....
od kilku lat spokoj swiety z aisanem, generalna wymiana tanich wezyków i smiga codziennie kilkadziesat km bez plywania obrotow, problemow, szarpania itp. A jak sie wywali kata... to juz w ogole jest OK
tyle ze chyba troche odbieglismy od tematu bo kolega o co innego pytał... zlosnik.gif
> ogole jest OK
> pytał...
dopuki aisan chodzi to jest swietny gaznik i ja tego nie smiem zaprzeczyc ale kiedy zacznie sie sypac to malo jest ludzi ktorzy znaja sie na rzeczy. ja sam wladowalem kupe kasy na regulacje, a teraz zalozylem fosa i mam swiety spokoj. a weber tez nic ssobie zalozylem znajomemu nie narzeka
> zalozylem znajomemu nie narzekam
Panowie, ja mam aisana i w ciagu niecalego roku wydałem ok 400zł na regulacje i nic, to chyba to nie ma sensu,Aisan jest dobry,malo pali,nie ma falujacych obrotów,ale odwieczny problem z zapaleniem, moj rekord to przy ostatnich przymrozkach 30 razy zapalałem, tak to nie chce...A wlasnie jak sie odpala FOSA CZY WEBERA, nie trzeba tam gazu naciskac przed zapaleniem?tylko ssanie wyciagnac i palic?i jeszcze jedno pytanko, czy to ssanie(gałka) sama sie wsuwa jak w aisanie czy trzeba samemu??
od kiedy ma FOSa to zapomniale co to jest zapalanie trach i chodzi. a odpala sie normalnie jak jest zimno to ssanie do oporu odapalsz i do polowy ssanie wciagnie sam, a potem jak juz ruszysz to wciskasz do konca i jedziesz, a w lato to bez ssania i pieknie chodzi.
ps 400zl kurde a reklamacji nie uwzglednizja ???cool.gif ja wydalem tylko 150zl i postanowilem odrazu ze przerabiam
> chodzi.
> ps 400zl kurde a reklamacji nie uwzglednizja ??? ja wydalem tylko
te 400zł to jest w ciagu roku rogulacje u roznych ludzi, dzis kupilem weberka za 150zl i jestem dumny, w poniedziałek mi zrobi mechanik:)
> mechanik:)
> ogole jest OK
> pytał...
dokładnie aisana mamw swoim agencie , żadnego falowania obrotów przyzwoita kulturka jak na 700 (aż dziwne że pod maska pracują 2 garnki) 270751858-jezyk.gif nie zamieniłbym go na inny
> 2 garnki) nie zamieniłbym go na inny
Masz racje, to dobry gaznik dopuki sie nie psuje, moj tak samo chodzi jak Twój,chodzi ladnie,jakby nie mial 2 tylkko wiecej,malo pali,jedyny problem to odpalenie go i nikt nie umi tego naprawic(tak na marginesie Aisan to jakiś gaźnik z kosiarki japońskiej)Pozdrawiam wszystkich i dziekuje za zainteresowanie:)jak zrobie napisze jakie wrazenia po zmianie
JESZCZE JEDNO MAŁE PYTANKO. W poniedziałek bede juz mial zrobione to wam napiszę, jak odpalać go zimnego?(wiem wyciagnac ssanie) ale czy z gezem go palic czy powinien sam zapalic bez gazu?pozdrawiam
> gazu?pozdrawiam
ja pale bez ssania i pali od strzala.
> gazu?pozdrawiam
Wyciągasz ssanie i odpalasz bez gazu.
> Mój Weber pali póki co odkopa
ok dziekuje wam za odpowiedzi:)w poniedziałek pierwsze wrażenia opisze
jednak mechanik znalazl dzis czas i robi juz podmiane tego gaźnika.Mam nadzieje ze zrobi i nie bedzie zadnych szopek, a tak wogule mozliwe jest aby cos z gaznikliem bylo nie tak?
wlasnie wrocilem z garazu i na koncie mam perobionego kolejnego agenta z aisana na webera, i przezylem lekki szok kiedy zaczelo sie dymi spod niego okazalo sie ze katalizator sie wypalal, ale ogolnie smiga teraz nieze i u Ciebie tez bedzie smigal
Dzieki za odpwiedź,zawzze mi pomagasz, chodzi o to, bo kupiłem ten gaxnik uzywany,czy w srodku w gazniku cos moze byc popsute ?czy sa one wytrzymale ze malo sie psuja?
no moze sie popsuc bo tam jest np plywak ktory moze sie okazac dziurawy ktoras dysza moze byc zapchana ale to sa male problemy, ja tez zakladalem uzywki i swietnie chodza ale nigdzy niewiadomo
