Pytanie o podłączenia czujnika położenia wału.
Witam wszystkich.
Przepraszam jeśli zaśmiecam tutejsze forum, ale potrzebuję pomocy.
Mam pytanie związane z czujnikiem położenia wału z CC900.
Chcę czytać sygnał obrotów koła do podłaczenia komputerka autospec. Mam kupiony z allegro czujnik położenia wału z CC.
Na wtyczce czujnika są trzy piny: +, -, S
Może ktoś wie czy na plus w tym czujniku jest podawane 12V z instalacji czy jakieś niższe napięcie? Nie chciałbym go niechcący spalić. Szukałem już w sieci schematu instalacji do CC, ale bezskutecznie.
Z góry dzięki za odpowiedź.
hmmmm z tego co wiem to takowy czujnik zakupiony w sklepie nie ma 3 pinow ale 2. jeden nie opisany a drugi to plus (+). czyjnika sie nie da podpiac inaczej bo wtyczka nie wchodzi zlosnik.gif
Kupiłem go na Allegro i na tyle dawno że zapomniałem że jest od Seicento 900.
Tu link do aukcji.
moj wyglada tak samo i ma dwa piny jak pisalem do cc900, wczoraj kupilem dzis rano wymienialem bo kurna lalo od tygodnia i jutro ma padac znowu. pamietaj ze przerwa ma byc od 0,4mm do 1mm nie przesadz z przerwa bo nie odpalisz zlosnik.gif
Dzieki za przerwę, ale przypominam, że to będzie służyło do odczytu obrotów koła w innym samochodzie i nie wiem czy mam na niego podać +12V czy może np +5V ?
o to cos sie zakrecilem zlosnik.gif myslalem ze ty tylko chcesz wymienic zlosnik.gif sorry za te moje dewagacje zlosnik.gif
> Witam wszystkich.
w fiatach czujniki wału były indukcyjne 2 stykowe i nie potrzeba było ich zasilać same generowały sygnał na zasadzie indukcji elektromagnetycznej a to o czym mówisz też stosowano w tym samym celu jest to jednak czujnik halla i wymaga zewnętrznego zasilania: -masa, +12V, s to sygnał który np. będziesz zczytywał na komputerek
byly też (w starszych sterownikach) 3-stykowe - dwa piny to sygnał,a trzeci to ekran
i nie potrzeba było
> elektromagnetycznej
> na komputerek
w CC 900 na wtrysku IAW nigdy nie bylo czujnika halotronowego.
> Witam wszystkich.
+ i - to cewka (sygnał) , S to ekranowanie (do masy ECU)
> trzeci to ekran
> i nie potrzeba było
> Byl za to magnetoindukcyjny jak wyżej
No tak. A ja mam teraz rozsądzić kto ma rację?
Tyle mogę dodać, że pomiędzy + i - rezystancja wynosi 690 omów, w obie strony to samo. Pin oznaczony S nie wykazuje na moim omomierzu mierzalnej oporności. Sam czujnik ma w sobie magnes stały, mocno go ciągnie do stali.
Napisy na główce czujnika: Magneti marelli (Italy), SEN 8 D3,
EDIT: Wbiłem się delikatnie igiełką przez izolację kabla. Pin S to ekranowanie przewodu.
yaboll ma racje ja dzisiaj przekonałem się na własne oczy czujnik trzy pinowy jest w 900 na wtrysku dwu pinowy w 900 na gaźniku
