CC700 probloem z ssaniem
Witam.
Agent powoli sie sypie najpierw dziurawy bak a teraz jeszcze do tego wszystkiego ssanie nie działa tzn. po wyciagniecia linki przy odpalaniu auto powinno chodzić na wysokich obrotak zaś po wcisnięciu powracac do normalnych. U mnie niestety po wyciągnieciu ssania obroty sa takie jakie były przed wyciągniecie tak jak by wcale ssania nie było. Co to moze być ? Miał ktoś z Was taki przypadek ?
Pozdrawiam.
> Witam.
> Pozdrawiam.
w szukajce poszukaj bo ten temat to juz sie troche nudny robi
> Witam.
> Pozdrawiam.
zima za progiem i wszyscy klną na aisana ale do rzeczy na wyłączonym silniku weź jedną osobę do pomocy niech wyciąga i wciska ssanie a ty przy gaźniku lukaj czy mechanizm zewnętrzny ssania się rusza jeśli tak trza zdjąć plastykowy dolot do gaźnika teraz wyciągnąć ssanie depnąć gaz do dechy i puścić gaz przy samym wlocie powinna zamknąć gardziel przepustnica i być w tym położeniu do momentu wciśnięcia gałki ssania (jak silnik pracuje w miarę wzrostu temp. silnika mechanizm sam uchyla po trochu przepustnicę rozruchową)
Ok dzięki wielkie za pomoc. W poniedziałek zabieram sie za sprawdzenie tego dziada. Pozdrawiam.
> Witam.
> Pozdrawiam.
Jeśli to Aisan nie podpowiem. Jeśli FOS to cięgno ssania (słynny "drucik" i plasticzek na osi przepustnic). Ja wymieniam 2 razy w roku.
