Maly ? wielki ? klopot ? POMOCY :P
Witam ponownie smile.gif tak jak mowilem ze sobie kupie bravo tak zrobilem smile.gif kupilem ja w ta sobote i w ta srode zaczelo mnie cos nie pokoic....
Mianowicie jak jest zimna dodam gazu na postoju to obroty podskakuja do gory, po czym puszczam gaz ( krece gdzies do 6 tys ) i jak spadaja to nie zatrzymuja sie na 1 tys tylko spadaja jeszcze nizej do 500 po czym znowu sie rozkreca do 1 tys, z czym to moze byc zwiazane ? bo wydaje mi sie to doscy dziwne, mimo wszystko powinno sie odrazu zatrzymac na 1 tys a tak nie jest, jak autko jest juz rozgrzane to takze problem gdzies znika....
autko to bravo 1.6 16v
> Witam ponownie tak jak mowilem ze sobie kupie bravo tak zrobilem
> pokoic....
> jak wiecie cos na ten temat to pomozcie
> Pozdro
Nie chcę Cię straszyć ale ja z tym walczę już rok i jeszcze w 100% nie wygrałem.
Można:
1. Zreestowac kompa
2. Wyczyścić krokowiec
3. Wymienić korpus przepustnicy
4. Sprawdzić ciśnienie podawane przez pompę
5. OLAĆ !
Temat poruszany 100000 razy więce wiele o tym znajdziesz w archiwum
Gratuluje pomysłu ok.gif nie ma to jak kręcić zimnego silnika do 6000obr..... pewnie następny post będzie taki że CI padł silnik w głupim fiacie i ciekawe dlaczego sciana.gif
zeby.GIF co nie wolno go krecic tak ostro na zimno ?? no i zimno ?? jak jezdze nawet dlugo to temperatura silnika jest bardzo niska ?!?! to dobrze czy zle ?
chyba sam juz sobie odpowiedziałes.... piłowanie na zimno to nagorsze co może spotkać silnik...
jak
> to dobrze czy zle ?
co to znaczy niska? silnik sie nie nagrzewa poprawnie? no to cos jest nie tak (termostat, zapowietrzenie itd)
> to dobrze czy zle ?
źle zlosnik.gif wskazówka temperatury powinna stac na polowie skali. Jesli tak nie masz to masz kilka mozliwosci:
1. niuton w deske ( czesto styki nie lacza i po takim zabiegu mu sie poprawia na jakis czas)
2. odpowietrzyc uklad chlodniczy
3. padniety termostat
Najczesciej spotykanie to ostatnie zeby.GIF Jeszcze moze byc padniety czujnik temperatury w termostatcie, chociaz na to bym nie liczyl.
> źle wskazówka temperatury powinna stac na polowie skali. \
a wlasnie ze nie zlosnik.gif na nieoryginalnym termostacie wskazoweczka wcale nie musi stac na sroku skali zlosnik.gif
no wskaznik sie podnosic podnosci ale nie na polowe tylko na 1/4 .... wiec nie wiem co mu jest 270751858-jezyk.gif
no wiec coś jest nie tak, masz napisane możliwości co masz sprawdzić, tylko sie nie pytaj jak, o termostacie odpowietrzaniu i rzeczach związanych z chłodzeniem napisano na forum baaardzo dużo....
Ko ok juz wbijam na archiwum zlosnik.gif dzieki bardzo za szybka pomoc smile.gif20.GIF
a ile centomaniaków ma taki problem i nikt niewie co jest grane jedziesz sobie wrzucasz luz i obroty zamiast do 900 spadają do ok 500 i zaraz wchodzi na normalne ja już robiłem wszystko w moim scs-ie i niestety nic ale OLAŁEM TO zlosnik.gifzlosnik.gif
