Troche mrozu i padl aku
Kilka dni temu zawiodl mnie akumulator. Jechalem po znajomego, zatrzymalem sie pod blokiem, zgasilem silnik, wlaczylem radio. Po ok 10 minutach przekrecam kluczyk a tu nic. Na szczescie woze w bagazniku prostownik smile.gif Podpialem + i - i okazalo sie ze aku jest w polowie naladowany. Poczekalem 15 minut no i zapalil za pierwszym razem. Co to moze byc? niewiem.gif Skoro aku mial ponad polowe mocy to czemu rozrusznik nie chcial krecic? Z rozrusznikiem mam tez taka przypadlosc ze czasami gdy przekrecam kluczyk rozrusznik zakreci sie, stanie na moment i znowu sie kreci i silnik zapala. Kupic nowy rozrusznik? Wyczyscic go?
Srubój wyczyścić i przyglądnąc sie mu z bliska - po co płacić za nowy skoro można samemu coś zrobić ?
Ile latek ma akumulator ?
No ze 2 lata bedzie mial.
Centra Futura 60 Ah
Dwa latka to powinien trzymać - ale warunkiem tego jest poprawne ładowanie .
Nie ładuj go zbyt dużym prądem (max.2,85 A a w zasadzie to 13,8V - większość dostępnych w sprzedaży ładowarek ma regulację napięciową pomimo tego że włożony jest w obudowę amperomierz i niektórzy myślą ze regukują prąd ładownia a to tylko napięcie), szybkie ładowanie większym prądem (czytaj :wyższym napięciem) to szybka "śmierć" akumulatora.
Co do rozrusznika to tak jak pisałem pewnie wystarczy czyszczenie , ewentualnie wymiana tulejek lub szczotek - są to niedrogie rzeczy i można samemu zrobić.
> Centra Futura 60 Ah
One mają zdaje się 3 - letnią gwarancję
A tak z ciekawości to pod co podpiołeś ten prostownik. Może pod ten aku? zakrecony.gif
Boa
nie no stary koniecznie kup nowy rozrusznik i koniecznie nowy aku zlosnik.gif aha no i tylko w aso zlosnik.gif
Podpinając prostownik nie stwierdzisz jak jest naładowany akumulator - prostownik pokazuje tylko pobór prądu (chociaż można to i tak kalkulować czym więcej prądu ciągnie tym bardziej rozładowany) yay.gif
W Twoim przypadku winny jest rozrusznik.
sa male przenosne!!! prostowniki ktore ladujesz!!! w domu z sieci.
soko - nie kumam o co Ci chodzi ?
Raczej rozrusznik.
Kiedyś tak miałem w polonezie (tak mniej więcej 2 lata temu) zrobiłem tulejki i nawet przetoczyłem komutator i dalej to robił, potem zmieniłem samochód, a tu tydzień temu dzwonił do mnie ten co kupił odemnie tego poldka i pytał jak zdjąć rozrusznik bo wreszcie padł i już wogóle nie zakręcił a wcześniej kupił nowy AKU bo myślał że jak ma 5 lat to pewnie padł, a ja tego aku ładowałem tylko raz. Fakt że by jeszcze pojeździł bo autem jeździłem w 80% w trasy i odpalanie wychodziło średnio raz na 100km więc pewnie dlatego ten rozrusznik wcześniej mi nie padł.
W Bravie czasem mi rozrusznik nie zazębi ale zdarza się to raz na kilka miesięcy więc się nie przejmuje narazie.
Gościu nie czuje luzu.
Boa
