Wskaźnik temperatury PROBLEM - POMOCY ! ! !
Witam!
Jak w temacie mam problem z wskaźnikiem temperatury na desce rozdzielczej.
Od jakiegoś czasu wskazuje on temperaturę jak chce.
Po dodaniu gazu jak dobrze pamiętam temperatura spada.
Wentylator przy wyższej temperaturze normalnie się włącza.
Bardzo proszę o porady. Co to i gdzie tego szukać
Dzięki
Sprawdź czujnik temperatury ( przewód szaro-biały) umieszczony na termostacie - jeśli się myle to ktoś mnie pewnie poprawi.
Jaką masz temperaturę w czasie jazdy w korakach , a jaką w trasie - jeżeli w trasie spada a w mieście idzie do góry to winny jest termostat. Wskazówka po nagrzaniu autka powinna stać koło połowy skali , niezależnie od typu jazdy.
> na postoju czy w czasie jazdy ci ten wskaznik wariuje ?
Tylko w czasie jazdy, gdy dodaje gazu. W czasie postoju jest ok
Wskaźnik maleje (jak dobrze pamietam) gdy dodaje gazu
Chodzi o to, że w czasie jazdy nie mogę zobaczyć jaka jest temperatura, bo czujnik faluje od okolo 3/4 do minimum. A falowanie spowodowane jest dodawaniem gazu
Może powiem prościej wskaźnik temperatury zachowuje się jak obrotmierz z tym, że im więcej gazu wcisnę tym temperatura idzie w dół. Na wolnych obrotach pokazuje temperature normalnie
1.sprawdzenie masy wskaźnika
2.sprawdzenie przewodu do czujnika temp.(w zasadzie wtyczki kabla na czujniku temp.)
3. sprawdzenie czujnika temp.
4. sprawdzenie wskaźnika
> czujniku temp.)
Gdzie mogę to znaleźć
no to nie wskaznika wina tylko ukladu chlodzenia zlosnik.gif masz klopot z chlodzeniem/grzaniem motoru. mozesz miec uszkodzony termostat (nie trzyma), mozesz miec zapowietrzony uklad chlodzenia albo co najgorsze i ja tak mialem niedawno to masz przedmuch kompresji do plynu czyli upg. zrob sobie maly test odpal samochodzik i idz odkrec korek na zbiorniczku wyrownawczym i patrz czy ci sie plyn podnosi
Zaznaczam jeszcze, ze stalo sie to z dnia na dzien. Nic nie bylo grzebane, wymieniane itp.
Albo czujnik wariuje (najczesciej), albo mozna powiedziec, ze wcale nie chodzi (minimalne jest podniesiony i sie nie rusza) ale zdarza sie tez ze chodzi normalnie (czasami).
> Po prostu dziwne rzeczy sie z nim dzieja
To albo rusza się cały czas jak wdepniesz gaz albo sie nie rusza?
W miesiącu, zebye to rzedstawic obrazowo moge powiedziec, ze
okolo 20 dni glupieje jak dodam gazu
5 dni się nie rusza
5 dni działa normalnie
> 5 dni się nie rusza
czy temperatura na zewnątrz ma znaczenie ?
Tzn. gdy zimno to wskazówka podnosi się tylko trochę a gdy jest w miarę ciepło to działa normalnie a spada w czasie szybkiej jazdy ?
Chyba częsta przypadłość w naszych autach. Coś nie tak z podłączeniem tablicy. U mnie pomaga piąstka w z góry mlotek.gif. I jak ręka odjął smile.gif
A ostatnio nawet jest wszystko oki.
> tablicy. U mnie pomaga piąstka w z góry . I jak ręka odjął
Cześć widze że nie ja mam tylko taki problemik. U mnie jest tak że po uruchomieniu silnika temperatura rośnie normalnie do połowy skali ,jak przekroczy połowe załancza sie wiatrak ale jak włącze ogrzewanie na 4 i najwyrzszą temp. to mi temperatura płynu spada prawie do zera jak wyłoncze ogrzewanie to rośnie do normalnego
Tak chyba nie powinno być.
> Bardzo wydajne ogrzewnie
Temat przewija sie jak bumerang,
jesli wentylator wlacza sie normalnie (a tak u Ciebie jest) to z prawdopodobienstwem 99% problem z masa w tablicy lub ewentualnie po drodze. Wpierw sprobuj uderzyc z gory w tablice wskaznikow jak bedzie wariowac. Jesli sie poprawi lub zareaguje to mozesz zaczac ja rozbierac.... shocked.gif
