Wymiana przegłubu
Już 100 tys. niebawem przekrocze i jak to bywa z takim przebiegiem wszystko może już odmówić posłuszeństwa narazie wypadło tylko na przegłub (prawa strona przy skrzyni). No więc jestem obrotny chlopak i mam zamiar sam dokonać wymiany hehe.gif no ale zanoim się zato wezme pomyślałem że może się najpierw zapytam bardziej doświadczonych. Co po koleji robić co odkręcać a czego nie cfaniaczek.gif (jak się domyślam to wystarczy odkręcić kolumnę i po odchyleniu piasty półoś wyjdzie z przegłubu) co przy okazji jeszce można by było wymienić Może jakieś uwagi a najlepiej moze jakieś zdjęcia jak ktoś przeprowadzał takie operacje.
A sprawdzałes czy to napewno przegub wewnetrzny?? Jak objawia sie jego usterka?? Strzela na zakretach jak dodajesz gazu?? Jak mi sie tak dzialo to wymienilem przegub zewnetrzny i wszystko ustalo:) Polecam zrobic to samemu ja sam wymienialem i zaoszczedzilem okolo 100 zlotych na tym.
Nie akurat nie strzela na zakretach. przy gwałtowniejszym puszczaniu sprzęgła powstaje stuk szarpanie. Jestem tego pewnien to djagnoza mechanika na moich oczach. camochód był podniesiony na podnośniku kiedy wziełem ręką za półośke tata we wszystkie strony. mechanik stwierdził że to przegłób wewnętrzny jak zreszto ja sam widziałem biglaugh.gif Ale czy jeszcze coś trzeba wymieniać jakieś uszczelniacze przy skrzyni ?? Czy coś takiego ??
Aha no to chyba że tak:) No to rzeczywiscie przegub wewnetrzny. Słuchaj nie wymienialem wewnetrznego ale wydaje mi sie ze po tym przebiegu to jak bedziesz ruszał przegub to od razu wymien sobie uszczelniacz. To nie duzo kosztuje a zawsze bedziesz mial to juz zrobione:) No i oczywiscie manszete wymien bo pewnie guma juz parcieje.
> parcieje.
No właśnie tak myśle ze ten uszczelniacz trzeba też zmienić jak robić to za raz wszystko a gume ma i wymienie bo została akurat na tą strone bo była zmieniana z drugiej to się odrazu tu nową wsadzi. A jak z tym uszczelniaczem duża filozofia go wyjąć i założyć nowy ?? czy raczej nie będzie większego problemu ?? smile.gif
U mnie troche sie to tam pociło ale to przez to że cybant poszedł. Wymieniłem sobie tylko cybant. Duzo roboty przy tym nie ma. Jak bedziesz wymienial przegub to praktycznie nie ma duzo roboty. Bo żeby wymienić tylko uszczelniacz to wtedy jest duzo roboty bo wszystko trzeba rozpinać całą kolumne wyjmować przegub. A że i tak musisz to zrobić to wymiania uszczelniacza to juz tylko formalność:)
jakie auto? jaki silnik?
sam etap wyrywania półosi w palio 1,2 powinien być w manualach. jakby nie było to tutaj tez opublikowałem.
No wymieniłem ten przegłub nareszcie !!!! po tygodniu stania w garażu ("fachowiec: ze sklepu dał nie taki przegłub i naprawa sie przeciągneła) ale znając życie pojawił się problem a może go zobaczyłem dopiero mad.gif Otóż mam krzywą półkośkę ok. 4 mm i domyślam się że to przyczyniło się do uszkodzenia przegłubu :/ i na dodatek łożyska koł bo ma doś sporawy luz..... niestety I moje następujące dwa pytania Czy może to nie półośka krzywa tylko ja założyłem źle przgłub ???? Czy to możliwe ??? i co z tym fantem terez zrobić prostować u ślusarza ?? wątpie czy to coś da cy zmieniać na nową (ile kosztuje jak sie ktoś orientuje) a no i przy okazji jak zmienić te łożysko bu tak patrze że może być ciekawie i nie tak łatwo je zmienić Pozdrawiam Lumo
> zobaczyłem dopiero Otóż mam krzywą półkośkę ok. 4 mm i
mogę ci pomóc zlosnik.gif tak się składa, że mam zbędne półosie. napisz dokładnie którą masz krzywą.
edit: bateria mi padła w kompie
upewnij się, że masz tą półoś krzywą, podnieś auto, wrzuć luz i kręć kołem. jak jest krzywa to będzie to widać. prawde mówiąc tak duże skrzywienie powinno objawiać się potwornym biciem podczas jazdy. dlatego też musisz sprawdzić to dokładnie.
do wymiany łożysk trzeba wymontować zwrotnice, potem wycisnąc stare prasą. młotem można co najwyżej wszystko zniszczyć zlosnik.gif
hmmm.... kręciłem kołem na podnośniku do środka półośki przystawiałem kawałek klocka tak na 0 mm i po obrocie odchylała się od kloska ok 3 mmm a może i nawet 4 więc to jest chyba bardzo dużo. shocked.gif ale co jest w tym zaskakujące i mnie to bardzo dziwi że podczas jazdy naprawde nic nie czuć niewiem.gif A z pół osią nie będzie problemu mam szrot w swojej miejscowości z korzystnymi cenami wink.gif Ale dzięki za oferowaną pomoc 20.GIF
ale
> jazdy naprawde nic nie czuć A z pół osią nie będzie problemu
> mam szrot w swojej miejscowości z korzystnymi cenami Ale dzięki
> za oferowaną pomoc
To ja sie przyłacze do tematu. Moje pytanie to jaki jest koszt wymiany przegubów,drązków,końcówek etc. Czyli tego co sie zuzywa w zawieszeniu Sienu. Od niedawna jestem posiadaczem Sieny 1.6 16V HL i wiem że ostanio miałem amory wymieniane na gazowe Delphi. Pozdrawiam i prosze o pomoc.
No jak u mnie do 1.2 ale to samo będzie i do 1.6 no więc tak dokładnie nie pamiętam więc podam orientacyjnie;
*drążki kierownicze 30 zł sztuka (chyba nawet dokładnie)
*sworzeń waczacza 60 zł czy 56 zł jakoś tak
*przegłub 65 zł taki sam do 1.2 i 1.6 tak mi w sklepie gośc powiedział
*tulejka wachacza 15 zł ta mniejsza ta duża ok 50 zł
pozdr. lumo
