kontrolka ladowania
witam! na wolnych obrotach kontrolka swieci , po dodaniu gazu badz podczas jazdy znika. co to moze byc ?? dodam ze pasek wymienialem z 2 miechy temu a regulator i szczotki 5 tysiecy temu! pozdrawiam
ja się dołącze do pytanie bo mi się kontrolka włacza jak po opadach albo w ich trakcie wjade w kaluze mam 81 tys km i nigdy nie byl wymieniany pasek od alternatora czasami piszczy ale tylko jak jest mokro ale wtedy kontrolka sie ne włacza
Sprawdź naciąg paska (nie powinien się dać ugiąć pod silnym naciskiem palca więcej niz 1cm), a potem napięcie na pracującym silniku, nie zaszkodzi też rzucić okiem na napięcie akumulatora po postoju kilku godzinnym.
Jeśli nie widać nic, to niestety proponuję sprawdzić alternator, w tym najpierw stan szczotek, łożyskowania, a nastepępnie diody mostka alternatora (6 diod, po 2 w każdej z 3 gałęzi uzwojenia, plus 3 diody w równoległych gałęziach). Jest to kłopotliwe, bo 6 diod wypada wypiąć , tzn. wylutować, jako że są właczone równolegle z uzwojeniami i połączone w trójkąt.
Powodzenia.
U mnie jest to samo frown.gif napiecie na wolnych obrotach 15V po dodaniu troche spada co to moze byc ???
> U mnie jest to samo napiecie na wolnych obrotach 15V po dodaniu
15V to za wysokie napięcie ładowania. Proponował bym wymianę regulatora napięcia.
Witam!
U mnie podobne objawy były przy pad.gif wirniku, mechanior go trochę pomolestował i teraz chula,
czasem mogą jeszcze paść diody, ew. uzwojenie stojana
miałem podobny efekt ale częsciej sie kontrolka jażyła..
wyczyszczenie papierem ściernym wszystkich styków alternatora, wymontowanie przewodu masowego od minusa akumulatora i wyczyszczenie w nim styków..problem moze być ze srodkowym stykiem przykrecanym do karoserii bo tam jest zaciskana blacha...ja troche powyginałem blache oczysciłem i pocynowałem lutownicą....wyczyścić nalezy też styk mocowania tego kabla do silnika przy skrzyni biegów wink.gif
> temu! pozdrawiam
Witam!
Ja miałem dokładnie ten sam problem. Auto chodziło bez problemów aż tu nagle pewnego dnia zaczęła świecić się ta kontorlka. Tylko u mnie było to zgrane z obrotami, przygasaniem świateł itd. Po dodaniu gazu lub włączeniu ssania problem znikał. Poczytałem co i jak i problem rozwiązałem wymianą korektora obrotów. 29zł za część, 15 min roboty i problem zniknął. Można to oczywiście było rozwiązać przez podkręcenie obrotów śrubą, ale nie naprawiłoby to nic tylko zlikwidowało objawy.
pozdrawiam
UNO 1.0 45S, '93 gaźnik
