Czy to normalne ze na LPG
1. Silnik wpada w nieco wieksze wibracje niż na benie? Wyczywam to kiedy stoje w miejscu a silnik chodzi na LPG - drgania przenoszone przez kierownice sa minimalnie wieksze niz na benie
2. Obserwowuje, że podczas jazdy na gazie, po zmianie na luz (najczęściej w ruchu miejskim, przy niedużych prędkościach, podczas dojazdu do skrzyżowań), obroty często spadają szybciej niż na benzynie i czasem silnik jakby broniąc się przed ich spadkiem poniżej 800 obrotów i zgaśnięciem, podbija je w ostatnim momencie do 1200 i dopiero potem stabilizuje na 800 (może tak nawet falowac 2,3 razy). Czy to normalne?
P.S Mam sekwencje
Witam.
Też mam zamontowaną sekwencje i nic mi sie takiego nie dzieje. Nie jest to normalne. Może jakaś regulacja byłaby potrzebna?
Pozdro
Witam!
W firmowym Kangoo którym jeżdze, jest wręcz odwrotnie, silnik chodzi kulturalniej na gazie.
A co do obrotów, to w swoim tak miałem jak były źle dobrane wtryskiwacze i dysze.
Po regulacjach jest ok.
pozdro
GOLDEN!!!
