Znowu szarpie
Witam Niedługo cieszyłem sie brakiem szarpania na 1 przy ruszaniu (jakies 2 miesiące od wymiany sprzegła).
I szarpanie znowu wróciło tyle, że tym razem dla odmiany szarpie tylko na ciepłym silniku przy ruszaniu np. w korku.
Już nie mam do tego siły. Przejrzałem archiwum i juz sam nie wiem co o tym mysleć.
A no i co ciekawe raz szarpie a raz nie. Sprawdzałem juz z ilościa gazu daje mniej - szrpie, daje więcej - szrpie. Nie mam juz do tego siły
> o tym mysleć.
> tego siły
> Co robić????
jak u ciebie kable wn i świece
moje szarpanie było właśnie spowodowane przebiciem na kablach
wszystko nowe!!!
> wszystko nowe!!!
> jakie masz kable takie z rurkami na końcówkach
z rurkami
przerabiałem juz ten motyw wtedy jak mi szarpało na zimno rany kiedy ruszałem
teraz rano jest ok.
po rozgrzniu zaczyna sie szarpanie i też nie zawsze.
mam wrazęnie ze to może jakis czujnik albo komp.
Albo mechanika.
Chociaz jak wytłumaczyc ze przez 2 miesiace po wymianie sprzegła było dobrze.
jakby były swiece czy kable to wymiana sprzegła by nie pomogła.
Dalej byłoby to samo.
> z rurkami
> ruszałem
> teraz rano jest ok.
> Albo mechanika.
> dobrze.
mnie pomogło wywalenie tych rurek bardzo często robi sie na nich przebici zwłaszcza na ciepłym silniku nic cie nie kosztuje spróbować waytogo.gif
> spróbować
nawet na nowych kablach?????
> o tym mysleć.
> tego siły
> Co robić????
Powinienes sprawdzic tez u jakiegos mechanika palec pod kopułką.
Ja mialem ten sam problem ze astra mi szarpala i wymienialem w nim naprawde wiele zeczy. Po miesiacu mechanik doszedl do wniosku ze wine mial palec pod kkopulka - cena tego wynosi 12 zł
Wymienilem no i jak ręką odioł ;-) Astra smiga juz pol roku bez usterki
u mnie były nóweczki jeszcze ciepłe wink.gif i szarpało jak wozem drabiniastym elektryk postawił diagnoze wywal te rurki to ci pomorze i pomogło teraz już zapomniałem o problemie waytogo.gif
> u mnie były nóweczki jeszcze ciepłe i szarpało jak wozem
Dla pewności - mówimy o szarpaniu na pierwszym biegu przy ruszaniu (puszczaniu sprzęgła)
czy dobrze3 rozumiem
bo mi nie szrpie w czasie jazdy tylko przy ruszaniu i na zimnym silniku
> silniku
mi szarpało przy małej prędkości przeważnie jedynka i dwójka i trójka też ale zaznaczam tylko przy małych prędkościach
no właśnie podczas jazdy
a ja mam tak przy ruszaniu
tak mi nawale ze juz nie moge jak sie rozgrzeje.
A i po puszczeniu sprzegła na luzie w czasie postoju zaraz po puszczeniu pedału sprzegła auto na moment wpada w wibracje (zawsze zapalam auto na sprzegle a potem je puszczam zeby auto chwile pochodziło a ja wtym czasie np. odsnieżam)
czy wy też macie takie objawy z tymi drganiami - chodzi mi o te osoby, którym auto również szarpie?
Łączę się w bólu z tobą-identyczne objawy po rozgrzaniu silnika.Po wymianie sprzęgła było dobrze może tydzień. Mechanik mówi że to wina koła zamachowego.Nowe koło cena 1.000 zł , używka 200-300zł. Tylko kto mi da gwarancje że to będzie to???
U mnie jest w ogole dziwna sprawa. Kiedyś szarpało mi tylko na zimnym silniku. Jak ruszałem rano z parkingu to mi bieg wyskakiwał tak szarpało. Potem szarpało już i na zimno i na ciepło. Po wymianie kompletnego sprzegła miałem spokój przez ok. 2 miesiące. Teraz szarpie na ciepłym.
Ostatnio zresetowałem kompa i znalazłem jakis pekniety przewód ( wśrodku czysty, wiec chyba od powietrza). Wymieniłem go.
Było super aż do dzisiaj rano. Jakiez było moje zdziwienie jak dzis rano szarpnaęł mi troche na zimno przy wyjeździe z parkingu.
A potem już było ok. Raz jeszzce mi potem minimalnie szarpneła na ciepło ale w zasadzie nie wyczywalnie. Ja to czyje bo jestem do niej przyzwyczajony. Natomiast inni mówią ze nic nie czują.
Musze jeszzce troche pojeździć i zobacze jak jest po resecie.
Ktoś mi doradził zebym rozpiął akumulator na 20 min a potem włączył auto na luzie i poczekał aż się otworzy termostat.
podobno w ten sposób komp ustawi sobie od nowa parametry pracy. może mi się zdaje ale silnik pracuje równiej. No i zobaczymy jak bedzie z tym szapaniem. Moze coś pomoże.
