osiem
  1. osiem odpowiedział lelek na temat - Opel
    > o ile ma to napewno nie az taki duzy aby było to strasznie > zauwazalne... > na 700 km?? zazwyczaj zuzycie podaje sie na 1000 km, no chyba ze > teraz cos sie zmienilo. > . Wczesniej > jezeli jest przy min. to i tak musisz dolac i jezdzic dalej i > obserwowac co sie bedzie działo. Bo jeden raz o niczym jeszcze > nie swiadczy.A ile brala ci wczesniej?? > Pozatym zuzycie jakie podajesz na 1000 km to jest ok 350 ml wiec nic > strasznego... podałem na 700 km, bo akurat dzisiaj sprawdziłem poziom a dolewałem róne 700 km temu. Chciałem buc dokladny (he he). Wczesniej to było tak na poziomie 200 ml na 1000. I jeszcze dodam ze ostatnio jeździłem dużo ostrzej niz zwykle.
  2. osiem odpowiedział lelek na temat - Opel
    Witam. Mam pytanie czy temperatura zewnętrzna ma wpływ na zużycie oleju. Zauważyłem, że odkad jest chłodniej na dworze auto zaczeło mi spalac więcej oleju (ok 250 ml/ 700 km). Wczesniej owszem brala takie ilosci ale na duzo większym dystansie. Czy to norma czy jakis zbieg okoliczności? Mam sie martwić czy dolać i jeździć?
  3. osiem odpowiedział osiem na temat - Opel
    > U mnie też słychać klepanie, ale nie 10s u mnie rano zawsze 1-2s, a > jak jest duży mróz to max 4s. Jeżdże na mobilu 10W40 no może przesadziłem z tymi 10 s dzisiaj rano było -5 i klepało jak się zastanowiłem może ze 2-3 sek.
  4. osiem odpowiedział osiem na temat - Opel
    > raczej niewiele > przecież jest gorący po zgaszeniu silnika, więc spływa > dokładnie tak jest > zwłaszcza przy mineralnnym - mam to samo czyli wszystko spoko nawrt przy półsyntetyku (bo taki mam) u mnie poziom oleju jest ok pytam z ciekawości no to się ciesze ze asterka cyka prawidłowo
  5. osiem dodał temat w Opel
    Witam Mam dwa pytania Pierwsze - czy przy niskiej temprtaturze i przechodzonym oleju (8 tyś km) a więc dość gestym cały olej spływa do miski czy zostaje troche nai silniku. Drugie - czy przy mrozie rano i przechodzonym oleju jest normalne ze czasami przez jakieś 10 sek po odpaleniu słychać zawory? (takie klepanie)/ Po chwili to ustaje. Pewnie jak się olej rozejdzie po silniku
