Mam dwa pytania
Pierwsze - czy przy niskiej temprtaturze i przechodzonym oleju (8 tyś km) a więc dość gestym cały olej spływa do miski czy zostaje troche nai silniku.
Drugie - czy przy mrozie rano i przechodzonym oleju jest normalne ze czasami przez jakieś 10 sek po odpaleniu słychać zawory? (takie klepanie)/ Po chwili to ustaje. Pewnie jak się olej rozejdzie po silniku
> Witam
> Mam dwa pytania
> troche nai silniku.
raczej niewiele
> silniku
dokładnie tak jest
zwłaszcza przy mineralnnym - mam to samo
> raczej niewiele
> przecież jest gorący po zgaszeniu silnika, więc spływa
> dokładnie tak jest
czyli wszystko spoko nawrt przy półsyntetyku (bo taki mam)
u mnie poziom oleju jest ok
pytam z ciekawości
> troche nai silniku.
Ale zakładam, że spuszczasz olej po jeździe jak jest gorący?
> silniku
Jeżeli tylko 10 s to raczej nie ma sie czym martwić. Po wymianie oleju ten czas powinien sie skrócić.
k.
> Witam
> Mam dwa pytania
> troche nai silniku.
> silniku
U mnie też słychać klepanie, ale nie 10s yikes.gif u mnie rano zawsze 1-2s, a jak jest duży mróz to max 4s. Jeżdże na mobilu 10W40
> U mnie też słychać klepanie, ale nie 10s u mnie rano zawsze 1-2s, a
no może przesadziłem z tymi 10 s
dzisiaj rano było -5 i klepało jak się zastanowiłem może ze 2-3 sek.
U mnie to samo...
> U mnie to samo...
A jesli klekocze przez pierwsze 2-3 minuty a potem sie silnik wycisza i wraca do normalnej glosnosci to tez jest ok?
"Trochę" za długo wink.gif Klekotanie przez pierwsze sekundy spowodowane jest tym, że olej nie zdąrzył się jeszcze rzoprowadzić.
Mi tez jakby troche dluzej klekocze niz 10s
Mi też długo klekocze, pozatym bierze olej, także spodziewam się że chyba niedługo zakończy swój żywot, mam do zrobienia jeszcze piasty tylne z bębnami, sprzęgło się kończy, także jakieś 4000 muszę wsadzić w niego, troszkę dużo także jak na razie robię najpotrzebniejsze rzeczy, na pierwszy rzut pójdą piasty z tylnimi hamulcami.
> "Trochę" za długo Klekotanie przez pierwsze sekundy spowodowane jest
Ok to czemu w takim razie moj silnik przestaje klekotac to tych 2-3 minutach jak sie rozgrzeje?? Co jest nie tak skoro wlasnie tak dlugo klekocze. I czemu w koncu przestaje skoro cos jest nie tak?
U mnie klepie przez jakies niecale 2 sekundy, ale samochod chodzi troche "dieslowato" na mrozie zanim silnik uzyska odpowiednia temperature. Tez tak macie, czy moze po tym jak zaklepie silnik (popychacze) chodzi identycznie jak po otwarciu termostatu??
> Witam
> Mam dwa pytania
> troche nai silniku.
jakaś ilość zostaje ale jest zbyt mała do efektywnego smarowania pracujących elementów w momencie rozruchu silnika
> silniku
stukają popychacze hydrauliczne , nie jest to normalne ale też nie grozi to jakąś poważną awarią silnika . Silniki wyposażone w hydrauliczną kompensację luzów zaworowych nie powinny być zalewane olejem mineralnym .
  • 9 lat później...
> Witam
> Mam dwa pytania
> troche nai silniku.
raczej niewiele
> silniku
dokładnie tak jest
>Ok a co jeśli podczas tego dźwięku święci się kontrolka ciśnienia oleju i gaśnie w raz z ucichnieciem dźwięku z silnika pod czas odpalania ?
Ładnie odkopałeś ;]
W rzeczy samej.
Od olejów mamy specjalny wątek.
Link w FAQ.
[Orochimaru]
Edytowane przez Orochimaru
Ten temat został zamknięty. Brak możliwości dodania odpowiedzi.
