Klocki hamulcowe
connex
mam kilka krotkich pytanek:
Czy w pandach klocki hamulcowe roznia sie do wersji ABS/bez ABSu ?
Czy to prawda ze Panda ma te same klocki co CC/SC?
Jako ze pandzia moja juz PO gwarancji to pora skorzystac z nieautoryzowanej stacji obslugi. W ASO Zaspiewali mi za wymiane klockow 200zl(Ganinex Pszczyna), sick.gif
w sklepie fiata kolo FAP maja klocuszki po 50zl (Lucas) + 50 wymiana wiec roznica spora... wink.gif
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
> Witam,
Ja po 75tkm wymieniałem dopiero pierwszy raz, i muszę powiedzieć że jeszcze coś zostało.
Teraz mam Ate. Na razie ok. Nie piszczą zobaczymy ile pożyją.
Kosztowały 80PLN. Chyba trochę przepłaciłem...
Lucas też jest ok. Mam w drugim aucie, na razie bez zastrzeżeń.
Klocki inne niż do SC. Przynajmniej do mojej 1.2 z ABS.
Z tego c pamiętam to idą te same do i bez ABSu
> Witam,
nie
nie wiem jaki sa w cc, ale do pandy pasuja takie jak sa w sc. napewno!
a nie mozesz kupic lepsze klocki niz Lucas? w tej samej cenie (mniej wiecej) jest np remsa - dobre klocki naprawde. o niebo lepsze niz lucas...
> Witam,
Nie
Nie, nie pamietam dokladnie ale te od Pandy sa o 1mm grubsze lub szersze
Przegieli bo u mnie za fabryczne klocki z wymiana chca 119zl
50 zl za klocki to nie najgorzej, ale 50 za wymiane to lekka przesada
> Mi jak zmieniali w Norauto to powiedzieli, że do niektórych Pand
> pasują te od seja do innych nie - u mnie akurat podeszły od
> seja, więc zaoszczedziłem.
Nie wierz temu co mowia w norauto. W tej kwestii oni sa namniej zorientowani. Spytaj owoca co mu sprzedali do Pandy....
> To ile powinna kosztować wymiana klocków skoro 50 zł to dużo?
> Swoją drogą trochę ponad 100 zl to kwota do przyjęcia .
> Myślałem, że jest wyższa...
zakladam ze to jest na troche wyzszym poziomie (niewiele) skomplikowania niz wymiana wahacza, wahacz wymienilam za 30 zl to klocki za 50 to wcale nie jest za duzo...
Moim zdaniem to 10zł bo zajmuje to 15 minut(oba koła)Jak bedfziesz wymieniac to podjedz do mnie to ci za FREE wymienie!
Ciekawe od czego to zalezy, czy od roku produkcji auta , czy od konkretnego egzemplarza, czy od pojemnosci silnika, czy cholera wie od czego? niewiem.gifhmm.gif
> wie od czego?
ja tez nie wiem. ale jak juz pisalam w norauto maja blade pojecie. ja wiem tyle ze do mojej pandy 1.1 i do dzonnego pandy 1.2 pasuja z seja i z tego co zdarzylam zauwazyc na nowszych modelach to tez pasuja.... moze panu w norauto sie pomylila Nowa Panda ze 'stara' Panda? wink.gif
> 'stara' Panda?
W np ASO rozruzniaja inne do Pandy inne do SC/CC wiec ciekaw jestem jak to jest jak przyjedzie gosc i ma niby sejowe a mechanior mu zaklada pandowe i co nagle twierdzi panie to nie te, to sejowe hmm.gif
> szczesciarz!!
Moze to dlatego ze staram sie oszczedzac klocki hamujac silnikiem kiedy tylko sie da, zyskujac przy tym oszczednosc na paliwie
> hamulca uzywam sporadycznie, jestem grzeczny a tu mnie takie o no i
> bedzie trzeba klocki zanabyc na zblizajacy sie przeglad
> co do multijeta?? remsa?? cóś innego
> mam okolo 28tys,
u siebie 1sza wymiane mialem po 50tys,a hamulca jakos specjalnie nie oszczedzam,
pozniej mialem przy 90, a teraz przy 140, co ciekawe te wczorajsze sa zuzyte tak ok 50-60% wiec w Cc pobanglam troche...
BTW to pierwsza czesc ktora mi pasuje z pandy do cc, opony nie weszly
> a ja myslalam, ze to sie inaczej skonczylo... ... cos mnie ominęło?
Nic cię nie omineło. Napisałem to w skrócie. Najpierw jak mi sprzedali inne klocki to w ramach gratyfikacji dali mi darmowe założenie nowych. Ale potem sie okazało że wogóle klocki remsy u nich do Pandy kosztują nie 50 - 60 zł tylko 100 i innych nie mają, więc poprostu olałem matołów i dwa miesiące temu kupiłem gdzie indziej angielskie klocki jak dobrze pamiętam to firmy Textar czy jakos tak za 56 zł i wymieniłem sobie w zaprzyjaźnionym warsztacie palacz.gif
> oszczedzam,
ja wymienialem przy 80kkm - teraz jezdze na remsach - dobre kocki ale piszcza za to niemilosiernie sick.gif
> szczesciarz!!
Ostatnio kupowałem klocki do mojego MJ i wybór jest jeszcze mały. Sa 2 rodzaje wiec jak pojedziesz do ASO to ci zamontuja swoje badziewiate Bosche a jak sam bedziesz chciał kupic to musisz sprawdzic jakie masz zamontowane!
> badziewiate Bosche
Ja mam na swoich klockach 7kkm przebiegu i z prawej strony juz piszczy... A w SC 1.1 zaczely piszczec po drugiej zimie po przebiegu okolo 21kkm.
Chętnie bym się dowiedział które są naprawde dobre i nie piszczą i dał nawet za nie 200PLN-ow bo te za 70-80 PLN to jakies dziadostwo... Piszczą i brudza felgi...
Ekspertem w tej dziedzinie nie jestem ale jak ci klocki mocno brudza felgi to sa miekkie i sie szybko sypia. Znaczy to tyle ze szybko bedzie je trzeba wymienic choc tarcza wytrzymie znacznie dłuzej ! Jak pogadasz z fachowcem od hamulców to ci powie ze trzeba odpowiednio dobrac klocek do tarczy a to bardzo trudna sztuka.
cena. to jest rozroznienie.
aczkolwiek moje remsy ktore pasuja i do sc i pandy sa o 2-3 mm grubsze, ale pasuja do zacisku a ksztalt maja taki sam jak oryginalne Pandowe...
>wiec ciekaw jestem
a bo ja wiem co se mysla mechanicy.
dzisiaj bylam swiadkiem jak znajomy zakladal mi ciezarki przy wywazaniu i klal na panow z norauto bo nie chcialo im sie rozlozyc ciezaru tylko walneli 60 gramowy z jednej strony, a wg niego lepiej bylo rozlozyc to na 2 ciezarki... no i niby to samo wychodzi (jezeli chodzi o komfort jazdy) a dwie rozne metody smile.gif
piszcza??????
zartujesz co nie????
ja mam od 25 tys km remsy i ani razu nie pisnely, ale byc moze t owina tego ze mam nieoryginalne tarcze hamulcowe i pyl sie nie osadza i nie wlazi w zaciski itd.... smile.gif
Zgadza sie!
Zamiast w warsztacie postanowilem z pomoca wujka zrobic to samemu...
faktycznie banalna sprawa... koleczko na bok...jedna zawleczka, bolec i caly mechanizm unosi sie, a klocuszki sa jak na dloni.
Cala wymiana zajela nam 15 min.
Hamuje OK, nic nie piszczy, wiec chyba bedzie dobrze.
Tak przy okazji spytam...czy 140tys km to wystarczajaco duzo na tylne szczeki hamulcowe? Ostatnio skonczyly mi sie zabki przy ham recznym...jest juz u samej gory i ledwo co trzyma, a linka jest cala! Wiec albo sie tak naciagnela, albo juz nie mam z tylu hamulcow...albo? confused.gif
> hamulcow...albo?
> pora chyba na przeglad
nie ma reguły, najlepiej zdejmij bębny i zobacz jak wyglądają szczęki, albo profilaktycznie kup i zaraz wymieniaj - koszt chyba nie będzie duży. Co do ręcznego, to może trzeba linke podciągnąć
> U mnie nie pisnęły ani razu. Może powinieneś przeczyścić?
Jjak za pierwszym razem piszczaly to pojechalem od razu do mojego mechanika - prawie sie poparzyl sciagajac kola. Klocki byly zapieczone i trzebabylo czyscic i smarowac smarem miedziowym. A sam pisk to raczej taki ostry zgrzyt. Teraz tez piszcza ale juz nie tak bardzo...
> mam okolo 28tys, niedawno wymienialem klocki z ktorych (jak i z
> tarcz) nic nie zostalo
icon_eek.gifCo Ty z tym samochodem wyprawisz, że tak szybko zużyłeś hamulce?
ja mam 24 tkm i wczoraj wymieniając opony przy okazji przeczyściłem zaciski i klocki (profilaktycznie wink.gif) o dziwo klocki są zużyte jakieś 2mm niewiem.gif
> zaciski i klocki (profilaktycznie ) o dziwo klocki są zużyte
> jakieś 2mm
Założyłem sobie nowe konto, bo do poprzedniego zapomniałem hasła 270751858-jezyk.gif a mail, na którym było przypomnienie już dawno nie działa. Mój poprzedni nick: Processor.
No ale do rzeczy... zuzycie klocków po tak niewielkim przebiegu to nic dziwnego 270751858-jezyk.gif Moje podziękowały za współprace po 20kkm.
> a ja sie dowiedzialem przy okazji zmiany opon ze moje klocki
> hamulcowe sa zuzyte w 2/3... i ze niedlugo bede musial
> zainwestowac... misiek ma przebieg 29kkm... to normalne zuzycie
> tego komonentu ??
40tys. na liczniku i 1/2 zuzycia ok.gif
Bo ja Ci zawsze mowilam, ze Ty za agresywnie jezdzisz ... bosz 28 tys i nowe klocki i tarcze???? icon_eek.gif juz pomijam, ze to auto ma stanowczo za malo km przejechane jak na swoj wiek 270751858-jezyk.gif
yikes.gif 100 zł!!!???
no nie, Ty masz pecha na calej linii, kupowalam sobie i kupowalam Dzonnemu i kosztowaly tak miedzy 50-60 zł i wcale nie mialam zadnych znizek po znajomosci!!! To albo trafiles na jakiejos malokompetentnego sprzedawce albo nie wiem co...
> 100 zł!!!???
  • Dodaj nową pozycję...
