Potencjometr pedalu przyspieszenia
Czy blad potencjometru pedalu przyspieszenia moze miec wplyw na nierowna prace silnika (szczegolnie na min obrotach, czyli bez ruszania pedalu gazu) i zbyt duze dawkowanie paliwa?
Ew gdzie szukac przyczyny takiej pracy?
Komp wykazywal bledy w roznych cylindrach a wiec zalewanie (o zalewaniu stwierdzili mechanicy z poza aso) nie dotyczy jednego.
Kom wykazal blad potencjometru pedalu przyspieszenia ale nie wydaje mi sie, aby mial on wplyw na taka prace silnika. Dodatkowo na forum spotkalem sie z sytuacjami, gdzie przy podobnych objawach komp wykryl ten potencjometr pedalu przyspieszenia a przyczyna byl tak na prawde przeplywomierz.
Pewnie chodzi o potencjometr sterowania przepustnicą na pedale przyśpieszenia w samochodach z silnikiem EOBD.
Steruje on elektrycznie przepustnicą.
To tyle co wyczytałem z "knigi" - nie wiem czy to Ci coś pomoże.
Pisałem ci we wcześniejszym poście gdzie on się znajduje po prostu go wyciąg i sprawdz bo kosztuje ponad 800 zł a zawsze można założyć nowy i sprawdzić czy działa padaka, jak bys miał dobrego elektronika to sprawdziłby ten czujnik i może naprawił jeżeli się da naprawić, rusz głową czasami warto a potem myśl o przepływomierzu idea.gif
A na jakim byłeś kompie?
Do obsługi Fiata służy Examiner, albo Fiat/Lancia tester, to tak na 100%. Na 75% tą grupę aut obsługują też inne testery (np. Magneti Marelli), a pozostałe jeśli są skuteczne na 50 to i tak dobrze. Jeśli więc ten gość dysponował kompatybilnym urządzeniem to masz diagnozę, a jeśli nie to już znasz odpowiedź skoro powątpiewasz... Zawsze można jednak diagnozować na piechotę - multimetr w rękę i pomierzyć wszystko co podpada parametrami frown.gif
Przepłyomierz raczej Cię nie dotyczy (chyba, że masz 1.8 16V), a na forum czasem zdarza się jak pisałem powyżej, że komp pisze bzdury bo nie jest dedykowany do Fiata, albo jest kompem uniwersalnym z wszelkimi konsekwencjami...
Życie jest brutalne - przemierz potencjometr za fachowców i będziesz miał odpowiedź.
Gdzie si enzajduej w eperze takze znalazlem. Wyciagne i sprawdze lasnie. Musialem ustalic jakiegos fachmana od elektroniki. Niestety ASO tylko wymienia, nie naprawia.
> się da naprawić,
Jakbym mial to pewnie bym tak od razu zrobil. Musialem troche poweszyc bo partaczy sporo a ja nie chce wpadac w dodatkowe koszty.
> przepływomierzu
Komp w ASO.
W calym moim pytaniu chodzilo o to, czy ktos sie orintuje we wplywie zwalonego potencjometru pedalu przyspiesznaia na zbyt duze dawkowanie paliwa, nieregularna prace, prawie calkowity brak mocy, czesta praca na 3 gary (rozne gary sa wylaczane).
> Komp w ASO.
W dobie komputerów w pojazdach to wszystko jest możliwe, każde objawy nawet mogą być podobne do siebie pomimo iż walnęły dwie różne rzeczy. Gdyby nie miał kompa to ja szukał bym w module zapłonu i temu pochodne. Ale sam widzisz komputery teraz diagnoze robią za nas z jednej strony to jest dobre, a z drugiej my jako kierowcy mamy pewna barierę nie do przerobienia. Ale co do tematu to sprawdz to cholerstwo i bądz cierpliwy. Powodzenia waytogo.gif
