coś przeskakuje przy zmianie biegu
Witam!
Mój problem polega na tym, że przy zmianie biegu z 1-2 a czasami nawet przy ruszaniu cos strasznie przeskakuje... to jest jakby takie szarpniecie czy coś... wszystko sie dzieje przy puszczaniu sprzęgła i niezależnie od tego czy koła są podkręcone czy proste...
Może ktoś miał podobny problem, i mógłby mi pomóc?? Z góry dzięki!!
> Witam!
> proste...
Sprawdz pólosie napędowe a konkretnie łożyska homokinetyczne najczęściej zgrzyta przy skręcaniu i ruszaniu nie muszą być koła sręcone na maxa, sprawdz osłony na półosiach jeżeli masz pęknięte to może być to, może też byc poduszka też są zbliżone obiawy jeżeli chodzi o hałas. Trzeba po prostu zlokalizować skąd ten hałas się wydobywa
halas napewno wydobywa sie z przodu z okolic ukladu napedowego... co to dokladnie jest, to nie mam pojecia... podejzewalem nawet przeguby, ale to jakos mi nie bardzo podchodzi, bo ten dzwiek pukniecia jest jakis inny...
generalnie stwierdzam, ze calosc dzieje sie jak prostuje kola... niezaleznie od tego jak szybko itd. gdyby to byly poduszki, to przy spokojnym (bardzo spokojnym) ruszaniu nic nie powinno sie dziac, a tutaj jest stukniecie za kazdym razem, jak prostuje kola...
pewnie i tak sam tego nie naprawie, wiec w poniedzialek mechaniku witaj... frown.gif
a tak apropo, to czy z tymi objawami mozna jezdzic, czy lepiej, zeby malenstwo stalo pod blokiem? frown.gif
> kola...
> witaj...
Nie wiem co to jest ale sprawdziłbym gumy na półosiach czy nie są popękane jeżeli są tzn. że tam dostawała się woda a co do jazdy to lepiej żeby maleństwo postało pod blokiem taka jest moja rada a zrobisz jak uważasz za stosowne. A jeżeli to półosie to wczasie jazdy zazwyczaj na zakręcie może wysypać się łożysko i to wszystko, a co za tym idzie "HOLOWANKO".Ja bym sprawdził z której strony słychać stuki przy ruszaniu powinno być słychać, ale musi być druga osoba, ruszyć troszkę energiczniej w przód i w tył (cholerka szkoda że mnie tam nie ma). Albo skręcić kierownica na maxa w prawo i zrobić kółko na pierwszym biegu przy równych obrotach silnika a potem to samo w drógą stronę. jeżeli rzęcholi przy skręcie w którą kolwiek stronę to na 100% półośka. Jeżeli nie tłucze się to może co innego, nawet układ kierowniczy czy zawiecha. Daj znać co było bo jestem ciekaw. Pozdrawiam 30.GIF
dzieki inteligent3 sprawdze jak mowiles... moze do czegos dojde...
a jak sie dowiem co i jak, to napewno napisze
no i juz wszystko jasne... smile.gif okazalo sie jednak, ze to przrgub (na szczescie), ale co najciekawsze zadna oslona nie byla peknieta... confused.gif
i to mnie bardzo zmylilo... ale takie przypadki tez sie podobno zdazaja smile.gif
> no i juz wszystko jasne... okazalo sie jednak, ze to przrgub (na
> peknieta...
> zdazaja
no jeszcze nie smiga, bo dopiero dzisiaj stwierdzilem usterke, jutro pojade po czesci i moze poskladam calosc... smile.gif
