Polo 08.96 - potrzebuje troche informacji
Witam kolegów zze płota
Moja dziewczyna jeżdzi Polo z sierpnia 96 z silnikiem o pojemności 1043 i mocy 33kW, tyle wyczytałem z dowodu.
Z racji tego, ze ona leje tylko benzyne (czego zresztą i tak musiałem ją nauczyć) i jeżdzi czas sie zająć tym autem.
Potrzebuje wiedzieć:
1. Ile wchodzi oleju do tego silnika i czy filtr z sędziszowa PP-3.6.3 albo filtron OP 616 bedzie dobry? Czy w tym modelu nie było jakiegoś pomieszania z filtrami oleju?
Co ile wymienia sie olej w tym aucie w/g producenta (instrukcji)?
2. Ile wchodzi płynu do ukladu chłodzenia? Jak sie spuszcza, czy jest jakiś zawór czy spuszcza sie rurą na dole chłodnicy? Ile jest odpowietrzników i gdzie. Może jest jakaś stronka albo link z FRką albo manualem?
3. Czy tarcze hamulcowe o średnicy 239 mm na 18 mm grubości bedą dobre? Znalazłem Brembo 09.6799.10 i klocki Ferodo FDB1101. Bedzie to grało?
4. Jakie w standardzie były opony bo letnie ma 175/65/13 a zimówki 155 na ileś tam i nie wiem czy nie są wzięte z czapy. (Auto ma wspomaganie)
Z góry dziekuje za pomoc i pozdrawiam
Oleju wchodzi 3,2L ja mam u siebie Filtrona i jest ok
Srednio co 10tys
> FRką albo manualem?
Wchodzi 5,6L 50/50 koncentrat + woda
Spuszcza sie rura dolna ja przy termostacie tez sciagalem ten plyn bo termostat byl do wymiany Najlepiej ksiazeczke zakupic wink.gif
> Bedzie to grało?
> wspomaganie)
pzdr
> Bedzie to grało?
Najlepiej będzie sprawdzić wg numeru nadwozia w katalogu
części zamiennych.
Wg książki grubość tarczy do tego silnika to 10-12mm.
> wspomaganie)
Seryjnie były 155/70/13.
> 1.0 AEV - całkiem ekonomiczny
> części zamiennych.
nawet ze wspomaganiem?
Tak, mam 1.3 ze wspomaganiem i w brief'ie jak byk
Poza tym jeszcze 175/65/13 waytogo.gif
> jest napisane, że zakładali takie oponki.
no letnie w tym aucie to właśnie są 175/65/13 a zimówki 155/70/13
sprawdziłem też ile wchodzi oleju do tego silnika i wychoidzi mi, ze do 1.0 45KM wchodzi 3,2 l.
Mam jeszcze pytanko czy po wymianie płynu w układzie chłodzenia w Polo trzeba odpowietrzać? Bo w ksiązce NAPRAWIAM nie znalazłem, ze są jakies odpowietrzniki.
> ze są jakies odpowietrzniki. \
Nie, VW Group odpowietrza sie samo. Zalac na maksa odpalic, nagrzac, zgasic , dolac, wypic piwo i gotowe zlosnik.gif
ok, dzieki, bede musiał już niedługo sie za to zabrać.
Słyszałem też ze VW nie przewiduje wymiany okresowej płynu układu chodzenia, tylko ewentualnie przy naprawach i demontażu silnnika itd. Prawda to?
