To chyba nie akumulator - niechętnie pali rano
Opisywałem tu mój problem aż do (jak myślałem) pomyślnego rozwiązania.
Dzisiaj rano na nówce sztuce akumulatorku znowu jakby niechętnie odpalił (+3 st.C).
Musiałem pokręcić troszkę dłużej niż zazwyczaj żeby zaskoczył. Trudno opisać
wrażenie. W starodawnej benzynie powiedziałbym, że to paliwo z węża schodzi (się
cofa) i musi chwilka minąć zanim pompa dopompuje. Pierwsza sekunda po odpaleniu
jest taka ze sporymi wibracjami silnika. Co to może być? Tak jak pisałem wcześniej,
po 8 godzinach stania na parkingu na +2 st.C odpala bez problemów. Po 12-14
godzinach stania w nocy (na około 0 st.C) ma już problem.
Zastanawiam się co ma znaczenie? Niższa temperatura w nocy (coś gdzieś zamarza)
czy po prostu dłuższy postój (coś w stylu 'cofania się paliwa').
> schodzi (się
> odpaleniu
To tak jakby za uboga mieszanka na temp silnika. Może tu byłaby podpowiedź? Przychodzi mi też do głowy czyszczenie wtryskiwaczy, może też świeca żarowa daje temp na granicy normy?
> rozwiązania.
> odpalił (+3 st.C).
> opisać
> schodzi (się
> odpaleniu
> pisałem wcześniej,
> 12-14
> gdzieś zamarza)
Może świeca nie daje odpowiedniej temp. i zapala na 3 pote wskakuje czwarty cylinder.
> czwarty cylinder.
A jest to do sprawdzenia np. examinerem? Temperatura świecy?
W domowych warunkach mogę spróbować zrobić rano 2-3 grzania
ale jak na złość co wstanę rano to +8 i odpala bez żadnego
zacięcia. Z tego też powodu raczej wykluczam jako przyczynę
dłuższe stanie.
Z drugiej strony po 8 godzinach stania na parkingu jest
tak samo zimny jak po nocy. Sam nie wiem. Czekam na
to raczej sugeruje ze swieca jest juz w nie takim stanie, latwo sprawdzic wykrec i obejrzyj
mysle ze twoje problemy wynikaja ze zmiany wilgotnosci i temperatury. Wyczyscil bym klemy, sprawdzil czy napiecie ladowania jest ok, ewentulanie sprawdzil filtr powietrza. Jak to wszystko nic nie da dal bym wyczyscic rozrusznik. Moze jak troche spadaja zdolnosci akumulatora ewentulane zwiekszone opory rozrusznika zaczynaja wylazic.
> to raczej sugeruje ze swieca jest juz w nie taki mstanie, latwo
W tym tygodniu jadę na przegląd 80kkm i wymianę rozrządu to
poproszę żeby posprawdzali. Sam to prędzej coś popsuję bardziej.
> mysle ze twoej problemy wynikaja ze zmiany wilgotnosci i temperatury.
> zaczynaja wylazic.
Od paru dni mam nowy akumulator i przy okazji wyczyszczone i
nawazelinowane klemy więc raczej to nie to. Napięcie ładowania
też jest OK bo sprawdzałem przy okazji badania starego akumulatora.
Może być coś przy rozruszniku bo miałem wymieniany. Może kabelek
zasilający się lekko obłamał i ma za mały przekrój.
  • 1 miesiąc później...
Chyba jest już dobrze. Przeszło po przeglądzie a konkretnie przy wymianie
filtrów. Najpewniej powietrza lub paliwa.
Nie dało rady wcześniej się upewnić z powodu pogody. Teraz miał okazję
postać prawie dwa dni w temperaturze poniżej zera i bez problemów odpalił.
