Rozrząd 2.0
Przymierzam się do wymiany kompletnego rozrządu w Maryśce 2.0, kumaty jestem, już robiłem to w kilku autkach i tu pytanko: czy napotkam jakieś niespodzianki podczas wymiany niespotykane w innych samochodach?? Dziękuje za informacje
czy czasem przy 20v w marysce nie jest jak przy fiacie coupe 2.0 20v? ze serwis przewiduje wyjecie silnika... a kumaty mechanik zorbi to unoszac jedna strone silnika?? bo silnik ten sam i podloznice te same.. czyli i miejsca chyab tyle samo icon_rolleyes.gif
No toś mnie teraz podłamał bo tego nie da się zrobic w prymitywnym garażo-warsztacie, faktycznie miejsca tam nie jest za wiele ale myslalem ze nie powinno byc problemu
Nie musisz nic podnosic.
Musisz tylko:
Zdjąć prawe przednie koło,
Zdjąć osłonę z wewnętrznej części prawej wnęki na koło,
Zdjąć dolną osłonę silnika,
Zdjąć pomocniczy pasek napędowy,
Zdemontować koło pasowe wału korbowego,
Zdemontować wszystkie pokrywy paska rozrządu
A reszta zalezy od tego czy uzejesz blokad na walki rozrzadu czy nie.
Pozdro
> Musisz tylko:
> Pozdro
jak przy takiej opcji wcisnie tam pasek to bedzie mistrzem, znam jedna osobe ktora tak wyminila pasek w 20v ale powiedzial ze nigdy wiecej ze latwiej bylo by wyjac caly silnik
Jednak większość mechaników kombinuje z silnikiem - bo bez jego ruszenia jest za mało miejsca...
