zgasł silnik
czesc, jechalem trasa jakies 100km\h podczas jazdy zgasł silnik dalem na luz obroty spadly do zera i zapalily sie kontrolki jak przy odpalaniu,przekrecilem kluczykiem i zapalil,(wczesniej mialem problem z odma byla peknieta i wywalalo mi olej wymienilem odme ,wyczyscilem silnik krokowy,wyczyscilem gaznik troszke byl czarny w srodku ,wymienilem swiece ),nie mam instalacij gazowej,silnik 1.4 16v, nie wiem czy dobrze to wszystko napisalem ale moze ktos bedzie wiedzial o co chodzi. pozdrawiam
gaznik? w astrze z 97 roku?
ale jaki jest problem? teraz tez gasnie? szarpie? obroty faluja?
nie wiem jak to sie fachowo nazywa ,do tej czesci jest podlaczony silnik krokowy tam podaje powietrze z filtra (taka groba rura) ,problem jest taki ze wczoraj podczas jazdy 100km/h zgasla ,pierwszy raz mi sie to zdarzyło,nie szarpie,obroty nie faluja ,mialem problem z odpalaniem zamiast wchodzic odrazu na obroty to bujala od jakis100obr/min szarpala i po 2-3 sek. normalna praca (wyczyszczeniu silnika krokowego jest narazie ok odpukac)
Nie przejmuj się tym, chyba że zacznie się powtarzać.
sprawdz pompe paliwa, moze fileterek. ja keidys w pezocie mialem podobnie i byla to wina cewek zaplonowych. jadac na 5 z predkoscia 110 wiedzialem ze mi silnik zgasnal tylko po kontrolkach i lekkim szarpnieciu
