Szybkie pytanie: czujnik bezwladnosciowy
Mam takie pytanko
czy czujnik bezwładnosciowy (ten na środku sciany grodziowej, troche pod deska rozdzielczą) powinien byc wduszony czy tez owa metalowa kulka powinna wystawac?
> Witam
> Mam takie pytanko
wduszony, wystająca oznacza ze bezpiecznik jest wywalony, przynajmnije tak u mnie było po dachu
pzdr
> pzdr
U mnie o ile pamietam po dachu tez wypadła, tylko chcialem sie upewnic.
Po wsićnieciu kulki, wymianie czujnikow polozenia walu i wałka nadal nie odpala.
Po przekręceniu stacyjki jest Check engine, auto kręci (ale jakos woooolno mimo podpiecia do innego samochodu) i nie odpala...
Jakies pomysly co dalej sprawdzic?
> upewnic.
> nie odpala.
mozę rozrusznik, rozrząd dobrze ustawiony ??
pzdr
> pzdr
Rozrząd nie byl ruszany. Rozrusznik tez nie. Jak sprawdzic czy to ktorys z tych elementow?
Po dachu zmieniony byl czujnik wałka, wału, kapa, zbiorniczek wyrownawyczy, plyny.
rozrząd sprawdzić po znakach i czy jest dovbzre napięty
sprawdź czy czujnik wału jest w dobrej odległości od koła
pzdr
> pzdr
A w jakiej odleglosci powinien byc ten czujnik? Wkrecony jest we wlasciwe miejsce - raczej ciezko o jakiekolwiek manipulacje....
z tego co pamiętam to jakoś w granciach 0,5 do 1 to już duzó
pzdr
