mokra podsufitka prawy róg od strony kierowcy
Witam - leje sie woda - mokra podsufitka od strony kierowcy - siedzenie mokre bo kapie z sufitu - niewyglada to za ciekawie.
Czyzby uszczelka szyby przedniej dawala ciala>?> jak to mozna skutecznie uszczelnic>? czy dajac sylikon po odgieciu uszczelki z zewnatrz i od srodka kabiny da cos? i czy wtedy sylikon na calej dlugosci szyby czy wystarczy odcinek 10 cm? niema innej mozliwosci by woda sie dostawala do srodka jak uszczelka? dzur nie ma na dachu
podsufitka zdjeta lalem wode z butelki ale nieudalo mi sie okreslic bunktu G wink.gif))
A antena samochodowa jest?
Kurde zeby uszczelką woda leciała oslabiony.gif No ale jak to naprawde to, to może weź zobacz na uszczelke moze gdzies coś sie pod nią dostało i nie dociska za dobrze hmm.gif w sumie Ja jestem budowlańcem i twierdze że dobrego silikonu nigdy za wiele zlosnik2.gif Mozna by liznąć tak od góry lekko pod uszczelke troche, oczywiscie jak wyschnie. Ale jak to uszczelka to napierw postawił bym na wyjęcie szyby obejzenie rantu na którym owa sie opiera moze z nim coś sie stało i ponowne załozenie
Witam.
Miałem to samo... frown.gif przyczyną była właśnie uszczelna pod anteną, próbowałem dorobić uszczelke samemu ale to nic niedało. Kupiłem nową antene za 17 zł i po problemie. Nic niekapie na siedzenie no i podsufitka sucha.
Pozdr.
nie mam anteny - jedynie zaslepke ale poobserwuje ja - choc tam raczej wszystko ok. Problemem jest jedynie ten lewy róg strony kierowcy.
> kierowcy.
no tak ale nigdzie dziury nie widac - moze zaraz pod uszczelka gdzies jest dziura i woda wali - moze dzis mi sie uda sylikonem potraktowac grata i bedzie ok:)
Zrob tak (cała robota to 10 minut max):
1. Odkręć lusterko wewnętrzne - krzyżakiem
2 Odkręć jak masz te takie "trzymaki" na podsufitce nad drzwiami - jw. odchylasz klapki zaślepiające i tam są śruby.
3. Usiądź na miejscu kierowcy
4. Zbliż głowę do szyby, wykręć ją do tyłu i w tym czasie odegnij całą podsufitkę za róg. Nie złamie się, bez obaw. Zajrzyj pomiedzy wewnetrzną stronę dachu a odchyloną podsufitkę i wszystko zobaczysz.
Jak pod zaślepką jest syf i wilgoć itp no to masz przyczynę. Bardziej to obstawiam to miejsce niż uszczelkę w szybie. W rogu podsufitki są dołki więc weź sobie zawczasu szmatkę i to wytrzyj ok.gif
Ja też walczyłem z tym, tylko mam antenę i uszczelniłem to takim czerwonym silikonem (nie wiem czy to dobry patent, ale już drugi rok spoko, nie cieknie. Nie bierz sanitarnego)
Tak jak opisales tak juz zrobilem - podejrzany jest lewy gorny róg tam gdzie jest taka druga trojkatna blacha tam jest pordzewiale i wilgotno. Ale ze tam dostaje sie woda to musi byc winna uszczela od zewnatrz chyba. Dziur zadnych niewidac. albo ta listwa dachowa??? czemu nie brac sylikonu sanitarnego??? wlasnie nim chcialem odgiac uszczelke od zewnatrz i ladnie na calej dlugosci przejechac a potem od wewnatrz nawalic:)
Tzn być może taki silikon spełni swoje zadanie, ale równie dobrze może nie wytrzymać ujemnych temperatur zimą i go szlag trafi. Podejdź do pierwszego z brzegu sklepu motoryzacyjnego to może coś doradzą
Ja uszczelniałem czerwonym, samochodowym i on jest dosyć odporny na temperatury.
Spróbuj może kogoś poprosić niech Ci pomoże i polewa garnuszkiem samochód w podejrzanych miejscach a Ty z odgięta podsufitką obeserwuj ok.gif
Jezeli nie chcesz miec bardziej skorodowanego nadwozia, to nie uzywaj silikonu sanitarnego. Niestety silikon (ten pachnacy octem) powoduje bardzo szybka korozje stali.
Do uszczelniania polaczenia uszczelki szyby z nadwoziem sa specjalne kity samochodowe. Idz do sklepu motoryzacyjnego i na pewno taki maja. Najpierw musisz go wyrobic (tak jak plasteline) by stal sie miekki, potem upychasz pomiedzy uszczelke a nadwozie i dobrze dociskasz uszczelke. Ewentualny nadmiar usuwasz.
