Turbina załącza się pózno
moja astra to prawdziwy muł ,a dziś zauważyłem że przy rozpędzaniu na dwójce turbina właczyła się przy obrotach 4,5 tyś ,a czasami się wogule nie włącza co jest -pomózcie,
ASTRA II 2001 1.7 DTI (isuzu)
A po czym to stwierdzasz że turbina ci włącza przy 4,5 tys prz takich obrotach on już traci na mocy a nie rozpędza się najlepiej jezdzi od 1800 do 3000 u mnie jak przekrocze 3,5-3,8tyś to już nie ciągne wyżej bo to nie ma sensu lepiej idzie już na wyższym biegu u ciebie najprawdopodobniej bedzie przepływomierz lub zawór w turbinie
a wymieniales filtr powietrza?
Dzisiaj jechałem pod górke nie mogłem wyjechac taki muł aż mnie szlak trafi, jak ledwo wyjechałem mysle albo go przeciagne albo zepsuje , dlatego tak zrobiłem ponieważ jak wrzuce trójke to i tak nie jedzie musze redukowac więc myśle sprubuje go przeciągnąc i nagle przy obrotach 4,5 tyś ,jak by coś w fotel lekko przyparło taki dostał pałer,pózniej auto jak nowe,i zrobiłem jeszcze 15 km astra szła jak burza ,zero mułowania ,pisk opon z miejsca,potem krótka wizyta u znajomych zapalam i znów to samo nie mogę rozpedzic astry , i jeszcze czasami zaświeca się zółta kontrolka auto traci moc ,staje na boku wyłączam zapłon ,wszystko znów gra na chwile ,byłem raz na kompie mechanik stwierdził bład w układzie krytycznym ale co dokładnie nie może okreslic, i tak w kółko co to jest pomóżcie.
ASTRA II 1.7 DTI 2001
a nei przykrywałs grila kartonem bo ja jeszcze nie dawno mialem nei wymieniony termostat i zatkalm kartonikiem grila i zaczolem sobei pierwszy raz jechac i szokkkkkkkkkk . jade jade pierwsze 2km bylo ok ponniej nagle muł , sobie mysle spier.... ła sie turbina a tu co wciągło karton w wlot powietrza i bym sobei wtedy dogrzał zeby.GIF
witam.
podobne objawy miałem jak jeżdziłem firmową Oktawia, wyprzedanie jakiegokolwiek samochodu nie mówiąc już o TIRze graniczyło z cudem.
Do tego było czuć przypływ mocy np.: od 3000 do 3800 po czym znowu tracił moc.
W tym przypadku winy był przepływomierz.
pozdro
