so się dzieję?
Od jakiegoś czasu mam problemy z odpalaniem silnika, mianowicie zimny pali ok a po rozgrzaniu jak nie dodam odrobinę gazu to musze kręcić po 3-4 razy. O co chodzi? Miał ktoś tak?
Ja mam taka sprawe jak na zimnym wrzucam luzzz i wciskam sprzegło zeby.GIF odapalam to nie da rady nic 3-4 razy nic potem daje wściekły gazu i jakos odpala :/ na ciepłym nie ma problemu. nikt nie wiedział o co chodzi i wpadłem na super posunięcie zeby.GIF zapalam na sprzęgle i wrzuconą jedynką auto od razu odpala i nie ma siary przy znajomych zeby.GIF ze mam padake zeby.GIF
Mam podobnie
Zimny bez problemu, ciepły - rozrusznik musi zakręcić parę razy, żeby zaskoczył. Jest sposób, który minimalizuje tę przypadłość. Mianowicie, przed zgaszeniem silnika trzeba przełączyć na benzynkę i raz krótko przegazować. U mnie pomaga, choć nie zawsze zeby.GIF
Obstawiał bym czujnik temperatury płynu w silniku.
No i rozwiązane. Przyczyną utrudnionego rozruchu na ciepłym silniku był zawór nadmiarowy na listwie wtryskiwaczy. Połączony jest on węzykiem z kolektorem ssącym i poprzez membranę (podciśnieniem) steruje zaworem nadmiarowym listwy. Okazało się po zdjęciu węża, że prawdopodobnie w membrance zrobiła się dziurka i przepuszczała odrobinkę wachy. Silnik dostawał zbyt bogatą mieszankę i nie chciał zapalać. Obydwa króćce zaślepiłem ale powstaje pytanie czy można tak jeździć? O ile w przypadku kolektora to nie ma żadnego znaczenia to co teraz dzieję się w listwie, czy ciśnienie zupy nie jest zbyt wysokie i jakie mogą być tego konsekwencje. Jeśli wiecie dajcie znać. Posta wkleje też do Sieniarzy bo oni chętniej udzielają odpowiedzi, niestety.
PATRE liczę na Ciebie!!
Jeżeli to przewód obok czujnika zasysanego powietrza (brązowy kolor obudowy) to ten gumowy jest od regulatora ciśnienia paliwa.
U mnie był popękany przewód ale autko jeździło - więc jaki to ma wpływ i na co to nie mam pojęcia.
też miałem uwalony regulator ciśnienia. Zakupiłem za 30 zika i po sprawie. Wymiana 15 minut.
Jak zaślepiłeś to w listwie będzie niewłaściwe ciśnienie paliwa np. podczas obciążenia. Resztę sobie sam dopowiedz....
BTW: Jak chcesz to dam ci namiar do gościa z AK co ma używkę...
mnie daj, ja chetnie kupie taki regulator !!!
FAKT!! Nie da się jeździć z niesprawnym, zaślepionym regulatorem. Autko na zimno ledwo zapala a na ciepło wcale. SZLAG!! Że też wczoraj nie zerknąłem na kącik! Właśbnie kupiłem nowy za 90 pln, chociaż pocieszam się, że kretyny w ASO krzyczą 550 pln. Chyba ich wydmuszki bolą! Dzięki za odzew!
