Problem z swiecaca sie kontrolka
Od czasu do czasu przemieszczam sie Panda nalezaca do rodzicow i mam pytanko.
Wczoraj zrobilem nia 300 km i prawie caly czas swieci mi sie kontrolka w ksztalcie silnika (pomaranczowa).
Zauwazylem ze podczas spokojnej jazdy sie nie zapala, jednak jesli chce normalnie i dynamicznie jechac automatycznie zaczyna mrugac. Przykladowo jadac ok. 120-130 km/h na piatym biegu swieci sie non stop.
Co jest nie tak? Silnik pracuje rowno i wg mnie normalnie.
Gdybym ja tylko mial...
Nikt nie spotkal sie z podobnymi objawami??
Co taki w goracej wodzie kompany jestes? poczekaj troche az wiecej osób przeczyta twojego posta.
Jak masz samochod na gwarancji jedz do ASO i po kłopocie a lampka ktora ci sie zapala to check czyli ze masz jakies nieprawidłowosci w działaniu silnika.
> Witam,
> pytanko.
jesli misiek nie jest na LPG to mozesz miec problem z wtryskami ( jesli mruga) a jesli nie mruga to sonda lambda ma feler...
witam generalnie nie powinna się świecić bo ta kontrolka oznacza nieprawidłowości w spalaniu . polecam wizytę w stacji obsługi lub jeżeli nie masz gwarancji w innej stacji posiadającej program do pandusi a zapewne znacznie tańszej zobaczą i wtedy powiedzą tobie co jest nie tak cool.gif
generalnie rzecz biorąc wg isntrukcji i wszytskich regulacji dotyczących ochorny srodowiska jak sie pali tzw kontrolka MIL to znaczy ze nawalil jakis uklad ochorony srodowiska. Generalnie rzecz biorac nie powinenes jezdzic takim autem tylko odstawic je do ASO.
Moze byc tak, ze wszytsko w miare dziala ale jest jakis blad i body sygnalizuje to wlasnie zapaleniem tej kontrolki. jezeli sie zapalila to wystraczy podjechac do ASO podpiac pod examiner i sprawdzic jakie bledy zapisaly sie w sterowniku. Ta droga mozna dojsc co stanowi problem - znaczy sie co sie popsulo. Jak napisal bodajze Dzonny moze to byc sonda lambda choc w mojej pandzie sie sonda popsula a kontrolka MIL ani razu nie mrugnela.
Swoja droga masz SC - SC tez maja taka pomaranczowa kontrolke w ksztalcie silniczka - w Twojej instrukacji pewnie pisze mniej wiecej to samo co w pandzie na temat tej kontrolki...
> Witam,
> pytanko.
U mnie jak ta lampka się zapaliła to pojechałem do znajomego mechanika,który miał program do pandziaka. Wyskoczyła usterka czujnika przepustnicy (już nie pamiętam dokładnie a nie mam wydruku żeby sprawdzić). Wykasował usterkę i coś tam pod obudową w silniku podłubał (twierdził że jakaś tam kostka zaśniedziała i nie miała dobrego styku). Na razie mam spokój z kontrolką. Radze jechać do jakiegoś serwisu i sprwawdzić co jest grane
