problem z silnikiem 2.0 16v!! pomocy
samochod nie chodzi mi rowno na wolnych obrotach i jak sie da sie da odrazu gazu to sie dusi trzeba powoli dodawac gazu zeby jechal... i wszystkie 4 swiece sa czarne zakopcone! co to moze byc!!?? pomocy
> byc!!?? pomocy
Jeździsz na gazie, czy benzynie?
Generalnie mogą to być kable, kopułka i same świece.
na benzynie swiecie nowe kable sprawdzana wszystko ok :/
A moze potencjometr przepustnicy lub odpowiednik krokowego.
ja znowu swoje...proponuje najpierw podłączyć kompa zdiagnozować i będzie spoko.
> będzie spoko.
No to jest najlepsze rozwiazanie. Ale jak chcesz sobie pomajsterkowac, nie masz kasy i chcesz "wlasnymi ręcami" cos zrobic to mozna sobie pogdybac;)
no dlaczego pogdybać??? gdybanie jest bezowocne a wiem z doświadczenia że niktóre autka (te z kompem) lepiej podąłączyć bo po to one mają ten dynx smile.gif
w ładzie i golfie to sobie grzebałem, w Tipo tylko łożysko sam wymieniłem, pod maske zaglądam żeby przypomnieć sobie jak silnik wygląda bo ma spory przebieg...
ale jak coś sie zbuntuje to od razu jade do diagnosty..no chiba ,że będzie jakaś oczywista usterka(pierdnięcie paska albo uszczelki itp)
posdro
