gdzie z podłączeniem do komputera?
Znacie gdzieś w Krakowie dobrych elektromechaników żebym mógł podpiąc Uniacza żeby sprawdzil który czujnik mógł mi paść?bo jezdziłem po niektrórych i tylko "zostawić samochód" bo nie mają takeigo sprzętu:/ i jeszcze jedno...czy to normalne że w obudowie filtra powietrza jest smaropodobna substancja?:| bardziej to "coś" jest po stronie "rurek(nie fachowo to nazywam) tych co idzie od glowicy i co idzie pod gażnik...uno to 1.0 fire 99 rok z 77 tys przebiegu.
Co do tego pierwszego czyli elektromechanika to tez szukałem gdzie by się podłączyć pod kompa ale nie znalazłem Stacje diagnostyczne powinny mieć tak mi tu pisali. Ale jeszcze na diagnozie nie byłem w tym roku wiec poczekam
A to drugie o czym piszesz to nie smar tylko zwykły olej z odmy Musisz się przyzwyczaić ewentualnie jak zalewa bardzo olejem filtr możesz spróbować przedłużyć ten wężyk.
Dzięki bo juz myślałem że coś z głowica nie tak, To będę musiał przedłużyć bo strasznie syfi mi po filtrze. A nie orjetujesz sie ile taka diagnoza może kosztować? a jka ktoś wie gdzie są dobrze elektromechanicy w Krakowie to pisac:)
co do oleju w rurce to w moim Clipaku w tej rurce jest sitko szpiralne kiere wyłapuje olej smile.gif
Jak leci ci juz po filtrze to nie wiem czy to pomoze ale możesz spróbować
Możesz najpierw spróbowac ją zdjąć i wyczyścić w środku całą wyczyścić to siteczko które tam jest w niej takie śmieszne z drucików ale wątpie czy to pomoże, ten typ po ok 100 tysiącach tak ma oslabiony.gif Nodzieje się to dlatego ze uszczelniaczami zaworów pewnie nie różowo już sick.gif
Pewnie znając kraków to od 50 do 70 zł trzeba sie przygotowac
W każdej odmie chyba to ustrojstwo jest.Ale ono raczej oleju nie wyłapuje tylko wszelkie syfki które wraz z nim z wału się wydostają.
uuu to coś czuję że idą dni gruntownego remontu silniczka:/ bo z każdym dniem coś mu się dzieje gorzej sick.gif a te uszczelniacze dam radę sam wymienic? a dodam że w mechanice początkujący jestem. a może wiesz co może znaczyć taki metalizowany stukot z głowicy słyszalny na wolnych obrotach i równomierny(stokot chwilowa przerwa i znów stukot)?
Niewiem ale jak początkujący to raczej cięzko Ale ja bym remontu narazie nie robił zrób to co ci pisałem z czysczeniem tej rureczki ewentualnie wstaw jakąś dłuższą pamiętaj zeby na temperature była odporna.
A taki stukot to nie wiem ja bym obstawiał zawory do regulacji
Wszystkie stacje Bosch Car Service dysponuja sprzetem diagnostycznym do tego typu ukladow wtryskowych, jaki jest w Twoim aucie... ok.gifTu masz link do listy stacji w Krakowie... ok.gif
No tak wale własnie ty coś pisałeś wczesniej ze masz auto na gaźniku? Nie na wtrysku? to przeciez jak masz gaźnik to nie masz komputera
> komputera
Zakładam że wtrysk ponieważ posiadam ten sam model co Ty... UNO 1.0ie fire z 1999r. i że mam bosha mono coś tam;] A sugeruje sie też tym że ktos mi na forum wlasnie poradził żebym podpioł sie pod komputer żeby zlokalizować usterke.
Aaa i dzieki za adresy do bosha
> UNO 1.0ie
> A sugeruje sie też
jeszcze raz ja:D z tym olejem czy tam smarem poszedłem teraz do samochodu i przypatrzyłem sie i to nie z rurki tylko jak by z tego wtrysku jak by on mi brudził. Bo rurka jest czysta. Czy to bedzie wiekszy problem??
No to masz wtrysk tylko coś mi sie pomerdało bo wczesniej napisałeś coś ze rurki wpadają z głowicy i z gaźnika 270751858-jezyk.gif
>jeszcze raz ja:D z tym olejem czy tam smarem poszedłem >teraz do samochodu i przypatrzyłem sie i to nie z rurki >tylko jak by z tego wtrysku jak by on mi brudził. Bo rurka >jest czysta. Czy to bedzie wiekszy problem??
Hmm wtrysk olejem ani zadnym smarem raczej ci nie moze brudzić on mógł sie zalać poprostu olejem z tej rurki Wyczyść wtrysk delikatnie szmatką całą tą obudowe i zobacz po parudziesięciu kilometrach czy problem sie powtarza Wtrysk podaje tylko mgiełke z paliwa więc on raczej nie brudzi a bardzo wskazane jest by on miał tam czysciutko 270751858-jezyk.gif
