Mrugająca kontrolka check, i dziwne zachowanie astry?
Astra F 92r c16nz.
Niedawno zapaliła mi się kontrolka chec engine, sprawdziłem błędy, wyskoczyło błąd 44 - uboga mieszanak sonda lambda. Lambde mam w opłakanym stanie wizualnym, kupiłem nową i czekam na dostawe, stara dawała mniej jak 130mV na jałowym. Ostatnio podczas jazdy mryga mi chceck, takie mryganie nie uporządkowanie, jakby coś nie łączyło, choć wcześniej świeciło cały czas podczas przekręcenia kluczyka (teraz mryga i podczas jazdy), nie moge sprawdzić błędu bo mryga i nic nie odczytam. Mryga przede wszystkim podczas puszczania lub nie dodawania gazu? I co ważne moje Vmax to 130 a osiagałem 170? do 100 idzie jak burza, potem umiera? Co moze być, lambde wymieniam, myśle nad filterm paliwa, (niewiem jak pompa paliwa), wyczyszcze przepustnice, nie mam lewego powietrza. Pomocy!
Ja nie wniose nic do tematu ale sie pod niego podłacze otóż u mnie check załącza sie podczas hamowania silnikiem oraz po spadku z wysokich obrotów dodam że nie zawsze sie to dzieje tak po zatym nie ma innych objaów spalanie ok osiągi ok .Nawet zasloniłem czesciową kontrolke checka gąbka żeby tak w nocy nie waliła po oczach błędów brak smile.gif i o co tu chodzi ?? blush.gif
> Witam wszystkich, To moj pierwszy post i licze na pomoc
> Astra F 92r c16nz.
Poprostu lambda Ci siada. Wymień i z głowy
Oki rozumiem. zrobie to na dniach i powiem jaki efekt. Ale czy jak lambda siada to Vmax = 130km/h?, rozumiem że filtr paliwa nie powinien tu grać roli..? choć kto wie?
