Kierunkowskazy awaria
Mam problem z moją Bravką.
Podczas jazdy giną mi w pewnej chwili kierunki , po pewnym czasie znów działają. Dzieje się to z różną częstotliwością. Żona (która jeździ tym samochodem) zauważyła , że gdy włączy się awaryjne i kierunkowskaz , jest większe prawdopodobieństwo zadziałania na powrót kierunkowskazów.
Może ktoś miał podobny problem i może mi pomóc ?
Wyciągnij przerywacz przelutuj styki i będzie git.
Jest on pod kierownicą - niebieska kostka(trzeba wykręcić osłonę 3 śruby).
wiec ja tez mam taki problem i znajomy Ojca, ktory sie zna na fiatach stiwerdzil ze to przez swiatla awaryje sie tak dzieje... ze nibynie sa uzywane i z tego powodu sie tak dzieje... jego rada to wlaczac kilkakrotnie swiatla awaryje kilka krotnie po 3 sek.... fakt faktem sposob dziala smile.gif odkad przed odjechaniem moim bravolotem wlacze kilka razy i wylacze awaryjne problem znika...
> Z góry bardzo dziękuję.
Sprawdz przerywacz kierunkowskazów i przeczyść styki, sprawdz czy nie są wypalone. A gdy działają to słychać przerywacz? posprawdzaj, powodzenia waytogo.gif
Te przerywacze tak badziewnie są robione na 100% jest gdzieś zimny lut - wystarczy lutownica i nie trzeba kombinować.
Do tej pory mam w zapasie 2 bo kupiłem niepotrzebnie nowy.
Miałem podobny problem .wymieniłem wlącznik świateł awaryjnych /używka na allegro-20żl/ i po problemie,Nadmienie rownież że nie pomogło ani przelutowanie ani wymiana przekaznika od kierunkowskazów
> Witam
> kierunkowskazów
A co steruje pracą awaryjnych ?
> Witam
> kierunkowskazów
Wyłącznik awaryjnych i przerywacz są niestety połączone i zależą wzajemnie od siebie, jeden z nich nawala i nie ma mrugania frown.gif
Najczęściej to jednak wypalenia, zimne luty i termik na przerywaczu, czasem w trasie pomaga szybki niuton piesc.gif, ale raczej na krótko zlosnik.gif
> sek.... fakt faktem sposob dziala odkad przed odjechaniem moim
> pozdro
Wiesz co jajek - masz niezly nick - ale jeszcze lepszego mechanika.
I ile wzial za te rade?
A ten Twoj mechanik nie pomyslal, ze moze warto sprawdzic styki, przewody lub przekazniki?
pzdr
Rostek
> śruby).
Co tu przelutowywac stary szmelc. Idz i kup nowy przekaznik (przerywacz) i po sprawie.
Ile to moze kosztowac - 10-15 PLN?
pzdr
Rostek
> pozdro
hehe.gif dobry komik z tego "mechanika"
I tak musi go wyjąć i włożyć z powrotem. U mnie powodem był lut, którym płytka przylutowana była do podstawki (tak w skrócie). "Naprawa" zajęła 3 minuty włączając w to wyciągnięcie i później schowanie lutownicy. W 3 minuty nie kupiłbym nigdzie nowego przerywacza.
Za nowy w ASO dałem ze dwa lata temu ponad 50zł.
Dlatego poradzam "przelutowanie" starego.
> Mechanik nic za to nie wziol to byla tylko taka rada
> pozdro
Mechanik "Dobra rada" - tacy sa najlepsi :-)
pzdr
Rostek
Miałem tak samo kupiłem nowy przerywacz i po problemie koszt około 20zł
