GPS i 12V w bagażniku
Mam zamiar w Fiat Brava umieścić GPS DataLogger.
Problemem jest gdzie go umieścić... musi 'patrzeć' w niebo, dla tego pomyślałem o tylniej półce ( z boku - obok maskownicy głosnika ), ale gdzie w bagażniku znajdę stałe ( ciągle istniejące ) napięcie 12 V ?
Przypuszczam, że zwiazane jest to ze stykami klapy i oświetleniem bagażnika, ale jeśli można to prosił bym o dokładne ( w miarę ) namiary na to zasilanie ( nie chcę się kłaść do zamkniętego bagażnika i szukać po ciemku... smile.gif )
> Witam
> napięcie 12 V ?
> bagażnika i szukać po ciemku... )
Jak się nie mylę, jest tam oświetlenie bagażnika. Musi być zasilane cały czas, bo jaki to sens by miało, jak by nie dało się włączyć oświetlenia bez przekręcenia stacyjki?
Jeszcze jedno. Nie wiem jak Ci będzie GPS łapał sygnał przez ogrzewaną tylnią szybę. Sprawdzałęś poziom sygnału w tym miejscu? Druga sprawa jak go wepchniesz z boku to przysłonisz mu połowę nieba, przez co będzie mniej dokładny. Zresztą sprawdź najlepiej sam. Ja myślałem , by ukryć GPS w miejscu tweetera pod przednią szybą. Nie wiem jak tam by było z sygnałem, albo pod przysłoną wylotu powietrza z konsoli środkowej, tylko tam się chyba to nie zmieści :/ Mam GPS w formie "myszki".
No zgadzam sie , ale przy zamknietym badażniku światło się nie świeci - to gdzie jest to CIĄGŁE zasilanie 12 V ?
'> Jeszcze jedno. Nie wiem jak Ci będzie GPS łapał sygnał przez
> miejscu?
Szczerze powiedziawszy to jeszcze nie sprawdzałem tego...
Powiem inaczej... Znajomy twierdził, że Przednie szyby Ma jakies tam... i nie przepuszczają one niby sygnału z satelit GPS, ale moja myszka ( Rikaline 6017 ) bez problemu działała na przednim podszybiu, dla tego nie przejmowałem się tylnią 'zwykłą' szybą... teraz będe musiał to sprawdzić...
> najlepiej sam.
To będzie trzeba wybadać - o ile sie myli i ile mniej satelit widzi - Dzieki za info...
Raczej niewykonywalne
1. Izolacja metaliczna ( ukryty pod maskownicą tweetera - chyba aluminium )
2. Mało miejsca
3. A co zrobic z glosnikiem ? - Muzyki też chce słuchac...
Wydaje mi się, że tam by sie zmieścił, ale problematyczne zostaje:
1. Plastik nie bedzie przeszkadzał ?
2. Instalacja i deinstalacja GPS Loggera - nie che zdejmować przedniego paneli samochodu w celu wyjącia GPS Loggera...
Wyprowadzenie wtyczki gdzieś z boku też nic nie daje ( bede musiał z laptopem latać... )
Chodzi o proste podłączenie i odłączenie urządzenia... ( otworzyć bagażnik, odpiąć wtyczkę i po problemie... ) tak chciał bym mieć...
> ...ale gdzie w bagażniku znajdę stałe ( ciągle istniejące )
> napięcie 12 V ?
Jeśli pytasz o stały "plus" 12V to znajdziesz wyjmując lampkę w bagażniku na jednym pinie kostki. Drugi pin kostki to masa "chwilowa" z wyłącznika otwarcia klapy. Jeśli potrzebujesz stałą masę to masz ją wszędzie gdzie jest czysta blacha smile.gif
A najlepiej jak masz chwilę czasu to dociągnij sobie do bagażnika takie sprytne zamykane gniazdko jak jest np w Stilo - przyda się do chłodzenia drinków w lodówie latem 20.GIF
