Reset kompa, zero pamięci kluczyków i w ogóle
Oto co mi się przytrafiło: smutne2.gif
Razu pewnego, po zatankowaniu gazu i ujechaniu ok. 300m zgasł mi punciaczek. Po kilkukrotnych próbach odpalenia, za każdym razem gasł po ok. 40sek. +/- 10s W końcu nie zgasł. Przez tydzień spokój. Po tygodniu to samo- ledwo dojechałem do domu: 40 sek. jazdy, luz, odpalanie, i znowu 40 sek. jazy z omijaniem większych skrzyżowań Poztanowiłem następnego dnia pojechać do Serwisu oslabiony.gif Wstalem rano, odpaliłem i... ok.gif Skoczyłem do miasta pozałatwiac sprawy, wróciłem do autka no i no.gif ZERO mozliwości odpalenia. Cały czas zapalona kontrolka KeyCode oraz zero sprawdzania wtryskiwaczy czy pompy... AMEN angryfire.gif Po 2 godzinach odczekiwania, poruszania wszelkimi kablami, próbach odpalenia kluczykiem zapasowym i w końcu kluczem "matką" zdecydowałem się poprosić kolegę o holowanko. Podczas holowania, po ok. 3 min. odpaliłem (zgasł KeyCode) i ostatnie metry do Serwisu zajechałem o własnych siłach. No i w skróce: Po examinerze stwierdzono totalny reset komputera - stracił dane nt kluczyków i traktował je jako obce. Co było przyczyną?? swiety.gifElement instalacji gazowej odpowiadający KASOWANIU błedów z komputera bokser.gif Koszt niewielki, bo instalacja na gwarancji, ale w serwisie za diagnozę mnie skroili icon_rolleyes.gif To tyle- jeśli ktoś ma LPG i będzie miał takie objawy- niech wie oslabiony.gif
A to nie masz bajeru takiego jak PII? Trzeba w takt migania kontroli odpowiednio naciskac pedal gazu - i tak cala kombinacje cyferek kodu smile.gifsmile.gifsmile.gifsmile.gifsmile.gif Nie sprawdzałem na szczęscie smile.gif
> i tak cala kombinacje cyferek kodu Nie
Ano musisz wiedzieć, że w PI tez tak jest - ale jak całkiem komp wyrzuci Ci kluczyki z pamięci, to nie ma żadnego migania:)) Miałem tą kartę kodową przy sobie ale nic z tego. To działa ale przy innych usterkach icon_eek.gifpalacz.gif
Moje klopoty z kompem w P I tez byly konkretne, po prostu podczas jazdy gasl, i nikt nie wiedzial dlaczego. I nie bylo happy endu, ASO nic nie znalazlo, raz zakodowalo mi kluczyki :-) chyba dla picu, a punto uzdrowilo sie samo. Ale nawet raz probowalem wczytac kod z kart za pomoca gazu i dupa :-( Po kilku probach ( a trwa to dlugo ) wnerwilem sie a auto samo odpalilo. Od tego czasu minelo 30tys. i narazie cisza, ale jak widze czasem zapaljace sie "kode" to mam dreszce (chyba Bill pisal im soft, podlacz monitor od kompa a bedzie niebieski ekran) eeeeh.
> niebieski ekran)
I komunikat "Punto wykonało nieprawidłową operację i nastąpi jego zamknięcie. Skontaktuj się z ASO" zlosnik.gifhehe.gif
