Problem z Escortem 1.3 MR 96 z LPG
Witam po sąsiedzku.
Moja koleżanka jest posiadaczką Forda Escorta 1.3 z 96 roku, przebieg 97 kkm. W poprzednim roku został zagazowany - prosta instalacja z komputerem do jednopunktowego wtrysku.
Ostatnio ma następujące problemy:
Rano samochód odpala za pierwszym razem na benzynie, po przejechaniu paru metrów dalej na benzynie przy hamowaniu gaśnie. Po zgaśnięciu są duże problemy z odpaleniem, natomiast jak się slinik rozgrzeje to na bezynie pracuje normalnie.
W przypadku przełączenia na gaz zaraz po odpaleniu jeżdził normalnie, jedynie przy dużych mrozach występowały podobne problemy co na benzynie.
Mechanicy rozkładają ręce.
Jak sądzicie co to może być?
Czy znacie jakiś warsztat godny polecenia w Warszawie?
Pzdr
Należy diagnozować:
przepływomierz,
sondę lambda
sprawdzić czy:
filtry są ok,
czy węże podciśnienia nie pospadały (szcególnie to biorące z kolektora)
co tam jeszcze to niech wiara pisze....
(tylko nie piszcie, żeby świece i filtry natychmiast zmieniała, bo to akurat nie te objawy hehe.gif)
> Witam po sąsiedzku.
> benzynie.
> Pzdr
Wyciagnij inst. gazowa. Gaz to zlo i tyle
Ten typ tak ma.
Miałem Escorta 1,4 jednopunktowy wtrysk i bylo to samo, powodem jest zmiesznie sie gazu z benzyna w kolektorze, przez co silnik sie zalewa i nie chce zapalić. Rada jest postaranie sie aby autko nie zagasło, lub troche dłuzsze pojechanie na benzynie.
