Filtr PP w asrtze II jak go wymienić i gdzie jest?
Ja mam astre F ale u kolegi w G nie mam pojęcie - czy trzeba zdjąć wycieraczki i wyciągnąć ten plastik z podszybia ?
Prosze o odp.
Z góry dziękuję.
W astrze g ( przynajmniej u mnie) filtr pyłkowy jest zamontowany pod schowkiem. Trzeba go wykręcić - coś koło 6 śrubek i już widać obudowę filtra pp.
Uważaj przy kupnie bo astrach g montowane były dwa rodzaje filtrów: delphi i bera
Pozdrawiam.
> delphi i bera
I nie ma możliwości rozróżnienia jaki masz patrząc na numery silnika. Dopiero jak go wyciągnieesz będziesz wiedział jaki kupić.
Różnią się tylko kształtem - jeden jest prostokątny, a drugi bardziej kwadratowy.
witam!!! w A II filtr jest zabudowany za schowkiem - jak pisze w poscie wyzej - demontujesz schowek - uważaj na przewód od oswietlenia schowka. Filtr jest za wąską pionowa klapka (na trzy zatrzaski zamontowana) - tak bardziej na lewo - no i oczywiście sa dwa rodzaje filtrów . demontujesz, jedziesz do sklepu kupujesz i za 10 minut masz juz zabudowany
A poniżej jest wszystko "czarno na białym"w plikach PDF:
- montaż filtra pp Delphi,
- montaż filtra pp Behr
> kwadratowy.
Wystarczy wyjąć plastik schowka w konsoli środkowej i wewnątrz konsoli odczytać czy jest Delphi czy Behr waytogo.gif
