Astra II świece żarowe
Mam Astra II DTL 2.0, 2000r. i świece żarowe (kontrolka jest OK) zapalająsię tylko wtedy gdy temperatura spada poniżej zero, około -3 i wtedy auto zapala od "kopa". Jednak gdy temperatura jest powyżej zera świece wogóle sie nie palą i żeby zapalić trzeba go dłużej przytrzymać. Czy te typy silnika poprostu tak mają? Czy może uszkodzony jest jakiś czujnik, czy układ żarzenie, nie mam pojęcia. Proszę o opinie, rady.....
Ja też tak mam.Jak palę pierwszy raz rano lub po kilkugodzinnym postoju to po włączeniu zapłonu czekam aż zgaśnie lampka od poduszki i wtedy palę go.Robie tak od 2 lat i zawsze pali po 1s.Jak jest cieplejszy to odpalam go tak jak benzyniaka.
