Pare pytan o 306 Kombi
W czasie poszukiwania nowego autka (docelowo mial byc Scenic) trafilem na Puga 306 Kombi z silnikiem 1.6 -autko calkiem fajne i mam w zwiazku z tym pare pytan do fachowcow od 306.
- Gdzies wyczytalem ze kombi mialy inne tylne zawieszenie niz sedany - czym to sie roznilo i ktore bylo lepsze?
- Czy 150 tys. km to duzo dla takiego zawieszenia i silnika 1.6?
- Jakie usterki wystepowaly w tych samochodach i na co trzeba zwrocic uwage przy zakupie?
- Czy ten silnik mozna bez problemu zagazowac? Jezeli tak to ktora generacja instalacji LPG wchodzi w gre?
pozdr.
> Witam
ja to ci powiem tylko jedno, w ASO do którego odprowadzamy nasze Pugi
przynajmniej 4 (moze nawet 5) osób ma 306 z czego 3 to były kombi z tym silnikiem, mysle ze o czyms to swiadczy smile.gif
fakt ze maja dostep do serwisu i części a pewnie i mechanik im na boku zrobi = znaczy im wygodnie, ale gdyby był złe to drive.gif by np 307 lub 406
jak szukałem dla siebie auta to zachwalali i polecali, ale u mnie skonczyło sie na megance
> Witam
Tylne belka byla poprostu mocniejsza. O ile pamietam to jest to samo co Xsarze Picasso, Berlingo/Partner czyli dziedzictwo z Puga 405 (bardzo dobre dziedzictwo).
Nie, nieduzo.
> uwage przy zakupie?
Ogolnie na wszystko jak to w przypadku starszego auta z przebiegiem. Trzeba miec na uwadze stan tylnej belki (lozyska wahaczy) i jej gumowych poduszek. Najlepiej ogladac auto z kims kto sie zna na Pugach/Cytrynach.
Plastikowy kolektor, wiec przynajmniej III gen.
Z tego co wyczytalem to P306 kombi mialy wahacze wleczone
pozdr.
> pozdr.
Zawieszenie ze wzgledu na budowe jest takie samo czyli poprzeczna belka (zamontowana elastycznie do nadwozia) z osadzonym na jej krancach w ulozyskowanych czopach wahaczami wleczonymi. Elementem sprezynujacym sa poprzeczne drazki skretne (podobnie jest z stabilizatorem).
Slabe punkt to lozyska igielkowe wahaczy, ktorych zaniedbanie powoduje uszkodzenia czopow belki (a te latwo nie jest wymienic) i elementy gumowe mocujace elastycznie belke do nadwozia (tanie elementy i latwa wymiana).
Taka konstrukcja tylnego zawieszenia wystepuje w Pugach 106/205/206/306/309/405 i Partner (oraz wielu Citroenach jak AX/Saxo/ZX/Xsara/Berlingo).
