Problem z przerywanym biegiem wycieraczek
Problem polega na tym, że przerywanie dziła jak się z wolnych obniży na przerywane, a jak przerywane włacza się z wyłączonych to wycieraczki zatrzymują się w na stałe w połowie szyby. Czy to wina przekaźnika czy przełącznika.
Ja bym sprawdził jak tam się ma cały napęd wycieraczek-to znaczy czy przypadkiem nie jest zatarty! Bo za chwile na kazdym biegu bedą ci stawac w półowie ruchu- wystraczy dostac sie do podszybia;) pozdr!
> pozdr!
Ale wtedy nie miałoby chyba znacznia czy właczam z zera czy z pierwszego biegu nieprzerywanego. Problem ten wystepuje od dwu lat i się nie zwiększa.
Jeszcze jedna informacja, która w mojej ocenie może być istotna. jak już te wycieraczki sie zatrzymają, to po wyłaczeniu ich robią brakujący ruch do końca i wracają do pozycji spoczynkowej.
to wina silniczka wycieraczek przepalily sie styki koszt naprawy u elektryka okolo 60zl
Ja bym się skłaniał że to jest wina przełącznika. Trzeba by jeszcze pożyczyć od kogoś przekaźnik aby się upewnić na 100%.
Mimo wszystko zanim zacząłbym coś kombinowac z mymianami najpierw bym przesmarował cały napęd i zobaczył czy się na wieloklinie nie poluzowało-co do silniczka i tego kosztu naprawy to za ok 60-80 można kupić cały silniczek na szrocie -ja tak zrobiłem i jeszcze mogłem go przez jeden dzien testowac-styki wiadomo sprawdzić trzeba- ale jak dla pryiorytet to właśnie będzie od strony mechanicznej-przerabiałem to już w 3 róznych samochodach:))
Ja radzę sprawdzić styki czujnika położenia przy mechanizmie wycieraczki, może się tam robić przerwa i automat uważa że, wycieraczka doszła do końca.
Koledzy luk94 i mg_suchy, poczytajcie jeszcze raz uważnie co pisze kolega Sebaczaj.
