Problem z hamulami w E30
Witam!
Dzisiaj moja stara Beemka mnie zamuscil frown.gif. Podczas mocniejszego hamowania poczulem, ze pedal lekko sie unosi i drga, a z przodu samochodu slychac siakies chrobotanie (cos ala ABS, ale slychac to mniej wiecej z okolic skrzyni biegow (tam jest wspomaganie hamulcow?). Samochod w momencie chrobotania hamuje slabiej. To zjawisko ma charakter przejsciowy- kiedy nacisne hamulec mocniej lub slabiej to nagle ustaje by po chwili przy zmianie polozenia pedalu hamulca znowu powrocic na ok. sekunde. Jutro jade (oczywiscie zolwim tempem) do mechaniora, ale juz teraz chcialbym sie przygotowac mentalnie na wydatek ktory mnie spotka frown.gif. Jak myslicie- co to moze byc?
PS. Plyn hamulcowy blisko maximum, ale pod autkiem zobaczylem dzis mala plamke. Organoleptycznie stwierdzilem, ze to plyn, czyli gdzies zaczelo leciec. Nie wiem skad, bo bylo ciemno.
PS.2 Z tylu i z przodu mam hamulce tarczowe. Wszystkie tarcze i klocki wymienianie byly 2 miesiace temu.
> Witam!
> Dzisiaj moja stara Beemka mnie zamuscil . Podczas mocniejszego
Abs masz? Możliwe że tylko zaworek przepuszcza, taki czarno biały na przewodzie zbrojonym który idzie od silna do serwa.
ABS niby jest, ale odkad kupilem auto (dwa miechy temu) nie dzialal. Za chwile jade do mechanika i sie okaze co to takiego...
Pozdro!
