Skacząca wskazówka prędkościomierza
Po odłączeniu linki od zegarów i ponownym jej założeniu wskazówka zaczęła skakać w gorę i w dół. Objaw ten głównie jest widoczny przy mniejszych prędkościach. Teraz pytanie jaka jest tego przyczyna. Dodam że odczepiałem linkę już kilka razy i objaw ten nadal nie ustąpił. Poradzicie coś na to? blagam.gif
Wymień na nową.
u mnie było to samo na dodatek miałem taki nierzyjemny dzwięk (syczała). Rozkręcałem i skręcałem a nawet smarowałem wd ale nie pomogło doiero wymiana pomogła
Wyciągnij więc ją ponownie, obróć gniazdo w prędkościomierzu o ćwierć obrotu i znowu włóż.
Wydaje mi się że nie wiele to da, u mnie było to samo próbując na milion sposobów.
Milion pierwszy był pomysł wymiany linki na nową - i teraz jest dobrze,
Widocznie albo coś się uszkodziło, albo gdzieś zagięło przy wyciąganiu
> milion sposobów.
> dobrze,
> wyciąganiu
Zakładałem że linka była wyciągnięta tak by nic nie uszkodzić. Ja tez kilka razy "bawiłem się w właściwe wpinanie linki, aż za którymś razem udało się.
> milion sposobów.
> dobrze,
> wyciąganiu
Już znalazłem przyczynę tego problemu. Mianowicie na końcu linki znajduje się taki plastik, który wpinamy do licznika i jest on w pewnym miejscu pęknięty. Mam nadzieje że sklejenie go pomoże.
Spróbuj, ale moim zdaniem i tak pęknie, są wibracje itp. Lepiej kup nową linke to są grosze...
Jak jest tak jak mówisz to kupił bym nową linkę.
I tak zrobie tylko potrzebowałbym jakiś wskazówek jak wymienić linkę.
Wyciągasz linkę z pancerza, nową traktujesz smarem i wpychasz w pancerz. Jeżeli nową kupisz z pancerzem to trzeba odkręcić pancerz przy skrzyni biegów i założyć nowy. Jeżeli będą jakieś problemy to tylko z odkręceniem nakrętki przy skrzyni.
