Zauważyłem stukanie w tylnym zawieszeniu
Ostatnio wymieniłem amortyzatory z tyłu, po kilku kkm zauważyłem pukanie w tylnym zawieszeniu. Podejrzewam, ze to amortyzatory. Przy wymianie amorków nie wymieniałem poduszek pod nimi. Czy w Sienie w zawieszeniu tylnym są jakieś inne części co sie zużywają i mogą stukać?
Może sprężyna któraś pękła
Sprawdzałem sprężyny są OK. Może coś na tylnych wahaczach...
Tam własnie nie ma sie co popsuć
  • 1 miesiąc później...
u mnie tez coś stuka na początku troszeczke teraz sie nasila nie wiem co to moze byc
amory mam od nowosci ale nie ciekna trzymają normalnie
tylko jak podniosłem auto i belka opadła złapałem amor w połowie długości zacząłem nim poruszac to wyczółem minimalny luz co to jest?
luz wystepuję nie na dole nie na górze ale na środku w miejscu gdzie konczy sie ta jak by rura a wychodzi ten patyk
> co to moze byc
> jest?
IMHO nie powinno tam byc luzu. Być może to Ci stuka. Ale póki nie cieknie to chyba mozna jeździć.
ale kolega napisał ze wymieniał na nowe i mu tez stuka co tam moze stukac?
a moze tak jak we francuzach belka sie kończy??
jaki masz przebieg ze ci stuka?ja mam 130tyś
