Problem z termostatem Cinquecento Sporting
Mam problem z grzaniem sie silnika po wymianie 3 termostaów łącznie z oryginalnym nie chce się nagrzać a po dłuższej jeżdzie nagrzwa się max. do 70'.Czujnik temp. i wskaznik w porządku tak samo po podpięciu do komp. wszystko gra.Nie wiem co sie dzieje?
Wentylator nie chodzi ci cały czas?
> nie
a jak z ogrzewaniem w środku?
Zapal auto, sobie cygara, i patrz na temp. jak zacznie rosnąć to podejdź i popatrz kiedy ci się włączy wentyl. Oczywiście autko stoi.
> wszystko ok tylko nie grzeje sie nie wiem dlaczego
Jak to wszystko ok???? Przy jakiej temperaturze włącza się wentylator?
Czy moze jak stoi z zapalonym sinikiem to się nie włącza?????
> normalnie pow. 90' chodzi wentylator
Przestaję mieć koncepcję.
Jak ruszysz to temperatura spada?
Zrób jeszcze taki test, wyjmij bezpiecznik wentylatora ( za akumulatorem 30A od strony błotnika) i jedź się przejechać na trasę ok 15 km (nie wjeżdżaj w miasto bo ci go zagotuje) i zobacz wtedy czy temeratura jest inna niz teraz. Jak będzie normalnie tzn że wentyl się za wcześnie załącza. I czujnik 3ba zmienić.
Zaczyanm obstawiać też awarię wskaźnika, skoro napisałeś przedtem że wszystko jest ok i ogrzewanie jest.
Chyba że ktoś inny ma koncepcję jakąś to pisać. Pozdro
u mnie dochodzi do 80 i nic wiecej .to dlatego ze masz dobre chłodzenie, chcesz podbictemp. to zakryj 1/4 (albo wiecej) chłodnicy i gotowe pzdr
jak to dobre? wcale nie jest dobre, ja mam praktycznie caly uklad chlodzenia nowy i jakos dochodzi mi do 90 stopni, na autostradzie mam po 90 zarowno w lato, jak i teraz!
na miescie podobnie
dobrze gada piwo mu ja też zakrywam plastykową osłoną na zderzaku wloty do chłodnicy i jest git wcześniej nie mogłem zagrzać silnika do normalnej temp
no ale Ty masz agenta a On 1.1 i uwierz mi ze jest roznica w dogrzewaniu sie tych silnikow, o ile przy 700 oslona jest powiedzmy normalnoscia, to przy 1.1 juz nie
> na miescie podobnie
to dziwne, ja w swoim zawsze zatykam dwa "okienka" w kratce na zime bo sie nagrzewa do max 70 st. przy temp. ok. -5st., po przytkaniu jest ok,
latem wymieniony termostat i pompa wody
> przytkaniu jest ok,
to rzecywiscie dziwne, u mnie nawet jak bylo -30 w tamta zime to bez zadnych oslon mial ponad 80 stopni nawet na autostradzie
> przytkaniu jest ok,
potwierdzam,mam nowa chłodnicę,termostat,zalany koncentratem i w zime bez osłony więcej niz 80" nie załapie ok.gif
