jak sprawdzic cisnienie paliwa
no i tak panowie, podjechalem do 3 warsztatow, a kolesie mowia ze zegara to nie maja do mierzenia. jeden koles odpiol przewod dolotowy do listwy wtryskowej i mowi "e no sika paliwko pompa dobrza" - KURDE TYLE TO JA SAM ROBILEM. teraz zachodze w glowe jak ja mam zobaczyc czy cisnienie jest na odpowiednim poziomie ? bo to ze sika to nic nie znaczy. chlopaki zapodaja pompki spi do mpi i auto sika paliwem na oko dobrze ale nie jedzie zlosnik.gif aha jeszcze jedno z regulatora cisnienia paliwa bena mi nie leci(czyli raczej membrama nie walnieta), auto nie odpala na benie i w tej pierwszej chwili jak przekreca sie zaplon to pompa pompuje na full a potem cichnie u mnie caly czas nawala na full. ale okazalo sie ze jak odkrecilem przewod dolotowy do listwy i zeszlo cisnienie to po skreceniu przewodu autko odpalilo dobrze i jechalo ze 3 km az znowu zgaslo i juz nie odpalilo. motor jest mpi.
nie mam a nikt mi nie chce sprawdzic w warsztatach
to trzeba sobie kupic albo szukac innego warsztatu bo palcem nie psrawdzisz
wiem ze palcem nie sprawdze !!! szukam od rana tego zakichanego zegarka
> zegarka
niewierze niechca ci sprawdzic??? w kazdym warsztacie jest takie cos, daj mechanikkowi borwarka to napewno ci sprawdzi:)
chlopie ja podjechalem do 3 warsztatow napisalem i chcialem zaplacic jak czlowiek a nie na browarka dawac i nic sie nie da zalatwic , nikt na nic czasu nie ma albo sie im nie chce
> zegarka
ja w przewod osemke wkrecilem monometr od pistoletu do pompowania kol i daje rade zlosnik.gif oczywiscie jeszcze trzeba jakis trojnik
Z tego co słyszalem to ciśnienia pompy paliwa sie nie sprawdza a jej sktuteczność (ile paliwa przelewa w czasie). jeżeli paliwo idzie na wtryski to szukałbym przyczyny w instalacji gazowej która jest zamontowana bo to ona odcina dopływ paliwa.
tak wlasnie kombinuje zlosnik.gif gwinowany trojnik miedziany i waz gumowy z koncowkami no i oczywiscie budzik do trojnika zlosnik.gif
zle slyszales bo pompa bez obciazenia moze sikac dobrze a z obciazeniem nie dawac rady wiec jedynym sposobem sprawdzenia sprawnosci pompy jest sprawdzenie cisnienia paliwa pod roznym obciazeniem silnika
ano doklandnie tak zlosnik.gif i dlatego zbuduje zegarek pomiarowy zlosnik.gif
