sonyericsson Napisano 16 Listopada 2006 Udostępnij Napisano 16 Listopada 2006 Jak w temacie kolejna awaria wycieraczki po poprzedniej byłem zmuszony wymienić na "nową" tzn używana. A dzisiaj wracam z pracy wycieraczka działała dobrze. Gdy za kilka godzin wsiadłam i odpaliłem samochód słychać takie coś jakby tykanie i wycieraczka nie działa . Co to może być? Czyżby wycieraczka się spaliła? to chyba nie możliwe bo raczej wtedy nic nie byłoby słychać. A zatem co to jest co jest przyczyną że wycieraczka nie działa. Nie uśmiecha mi sie kolejna wymiana wycieraczki zaledwie po roku użytkowania. Pomóżcie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Unoman Napisano 16 Listopada 2006 Udostępnij Napisano 16 Listopada 2006 > Jak w temacie kolejna awaria wycieraczki po poprzedniej byłem > zmuszony wymienić na "nową" tzn używana. A dzisiaj wracam z > pracy wycieraczka działała dobrze. Gdy za kilka godzin wsiadłam > i odpaliłem samochód słychać takie coś jakby tykanie i > wycieraczka nie działa . Co to może być? Czyżby wycieraczka się > spaliła? to chyba nie możliwe bo raczej wtedy nic nie byłoby > słychać. A zatem co to jest co jest przyczyną że wycieraczka nie > działa. Nie uśmiecha mi sie kolejna wymiana wycieraczki zaledwie > po roku użytkowania. > Pomóżcie Jedna z wielu standardowych awarii Cały problem to wytargac silniczek bo jest na sprężynującej blasze Ja miałem dodatkowo zimny lut na płytce i działałała tylko na najwyższym biegu z terkotała na pozostałych Zerknij tu jeszcze i uważaj na szybę przy wyciąganiu http://autokacik.pl/showflat.php?Cat=0&a...e#Post274360362 http://autokacik.pl/showflat.php?Cat=0&a...e#Post277554130 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kalwin Napisano 16 Listopada 2006 Udostępnij Napisano 16 Listopada 2006 > Jak w temacie kolejna awaria wycieraczki po poprzedniej byłem > zmuszony wymienić na "nową" tzn używana. A dzisiaj wracam z > pracy wycieraczka działała dobrze. Gdy za kilka godzin wsiadłam > i odpaliłem samochód słychać takie coś jakby tykanie i > wycieraczka nie działa . Co to może być? Czyżby wycieraczka się > spaliła? to chyba nie możliwe bo raczej wtedy nic nie byłoby > słychać. A zatem co to jest co jest przyczyną że wycieraczka nie > działa. Nie uśmiecha mi sie kolejna wymiana wycieraczki zaledwie > po roku użytkowania. > Pomóżcie jak ja mam sucha szybe i wlacze na 1 bieg wycieraczke i wylacze potrafi tez tak oykac ja zauwazylem u siebie ze nie wraca do pozycji zero na suchej szybie jak ja spryskam i wlacze a potem wylacze i dojdzie do pozycji tzw zero to nie pyka takze umnie to tak wyglada Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
oplo1 Napisano 16 Listopada 2006 Udostępnij Napisano 16 Listopada 2006 > jak ja mam sucha szybe i wlacze na 1 bieg wycieraczke i wylacze > potrafi tez tak oykac ja zauwazylem u siebie ze nie wraca do > pozycji zero na suchej szybie jak ja spryskam i wlacze a potem > wylacze i dojdzie do pozycji tzw zero to nie pyka takze umnie to > tak wyglada znaczy się, że pyka gdy silnik ma opór - może i tak jest w tamtym przypadku. Ja rozebrałbym najpierw mechanizm i przeczyścił. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
sonyericsson Napisano 17 Listopada 2006 Autor Udostępnij Napisano 17 Listopada 2006 Takie pytanie czy da radę podłączyć wycieraczkę w domu przy pomocy jakiegoś zasilacza? Jeśli tak to jak to zrobić? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
oplo1 Napisano 18 Listopada 2006 Udostępnij Napisano 18 Listopada 2006 > Takie pytanie czy da radę podłączyć wycieraczkę w domu przy pomocy > jakiegoś zasilacza? Jeśli tak to jak to zrobić? Jak to zrobić to nie wiem bo nie robiłem tego, ale myślę że się da. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
JAROxUNO Napisano 18 Listopada 2006 Udostępnij Napisano 18 Listopada 2006 > Takie pytanie czy da radę podłączyć wycieraczkę w domu przy pomocy > jakiegoś zasilacza? Jeśli tak to jak to zrobić? Pewnie, że sie da. Tylko musiał byś mieć zasilacz o mocy ze 30-40W. Rzuce okiem w schemat i narysuje ci co gdzie podłączyć. [image]http://forum.autokacik.pl/files/277822664-wycieraczka.bmp[/image] 277822664-wycieraczka.bmp Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
komar13 Napisano 19 Listopada 2006 Udostępnij Napisano 19 Listopada 2006 Kiedyś tez mi tak tykało, niestety skończyło się na wymianie silniczka. Ale z tego co pamietam dawno dawno temu ktoś to naprawiał z pozytywnym skutkiem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
terminux Napisano 21 Listopada 2006 Udostępnij Napisano 21 Listopada 2006 Jak wydłubiesz z auta silniczek to masz go razem z przekładnią. Jak odłączysz przekładnię to będziesz wszystko wiedział. Najprawdopodobniej masz zatarty bolec z wieloklinem. Musisz go wyciągnąć, wyczyścić z rdzy i resztek starego smaru i dokładnie nasmarować i rozglądać się za nowym silnikiem. Ja miałem dokładnie to samo. Wyczyściłem, nasmarowałęm i po miesiącu znowu przestał chodzić albo było jeszcze gorzej bo wycieraczka zatrzymywała się w różnych dziwnych miejscach na szybie. W końcu kupiłem nowy silniczek i mam spokój. Myślę, że sprawcą tego zamieszania jest uszczelniacz na samej górze wieloklinu, który w starszych autach się przeciera i przepuszcza wodę do tulejki. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
marekpast Napisano 21 Listopada 2006 Udostępnij Napisano 21 Listopada 2006 > Kiedyś tez mi tak tykało, niestety skończyło się na wymianie > silniczka. Ale z tego co pamietam dawno dawno temu ktoś to > naprawiał z pozytywnym skutkiem Naprawiłem takie coś miesiąc temu, okazałe się że to kable zasilajace przy silniczku, ale co sie nabawiłem przy odkręcaniu to moje. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
