_cichy_ Napisano 5 Kwietnia 2005 Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2005 Witam Mam do Was pytanie jak wyjąc oparcie tylnego siedzenia w Mareji sedan. Siedzenia sie nie składają. Po wyjeciu tylnego siedziska, jest jedna sruba od opracia, ale po jej odkreceniu oparcie rusza sie tylko troszke w gore i w dol i nic wiecej. Czy sa jeszcze jakies sruby od tego oparcia ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Tomasso Napisano 5 Kwietnia 2005 Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2005 > Po wyjeciu tylnego siedziska, > jest jedna sruba od opracia, ale po jej odkreceniu oparcie rusza > sie tylko troszke w gore i w dol i nic wiecej. A jak wyjąłeś siedzisko? Co trzeba odkręcić? Jest śruba od wewnątrz bagażnika u góry otworu do kabiny. To tę odkręciłeś? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
_cichy_ Napisano 5 Kwietnia 2005 Autor Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2005 > A jak wyjąłeś siedzisko? Co trzeba odkręcić? Zeby wyjąć siedzisko nalezy odkręcić 2 sruby z przodu siedziska na dole. Koło wycieraczek jedna z lewej i z prawej, na klucz imbusowy. pozniej trzeba go dac troszke do tylu i do gory. > Jest śruba od wewnątrz bagażnika u góry otworu do kabiny. To tę > odkręciłeś? Od oparcia odkrecilem srube ktora ukazuje sie dopiero po zdjeciu siedziska. A ta sruba w bagazniku to jest jedna ? U mnie w poprzeg jest na calej dlugosci butla z gazem wiec niewiem czy przy podlodze bagaznika nie ma jeszcze jakichs srub. Bo takie sruby w bagazniku są u góry ale jest ich tam az 6 i niewiem czy one trzymaja oparcie, bo do gory i na dół sie rusza. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Tomasso Napisano 5 Kwietnia 2005 Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2005 > A ta sruba w bagazniku to jest jedna ? Ja tam mam jedną śrubę centralnie u góry... Ale popatrzę dziś ppd, czy są jakieś inne. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
_cichy_ Napisano 5 Kwietnia 2005 Autor Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2005 > Ja tam mam jedną śrubę centralnie u góry... > Ale popatrzę dziś ppd, czy są jakieś inne. Ok dzieki, ja tez jeszcze raz tam zajrze. Juz kilka razy probowalem wyjac oparcie i nic Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
