Zrywa na LPG
WITAM WSZYSTKICH! Ludzie ratujcie, bo mnie ( i moją żonę) już ponosi! wrrr.gif Na benzynce jest wszystko OK, ale na LPG często silnik zrywa, tak jakby były przerwy w zapłonie albo w zasilaniu gazem! Żeby było ciekawiej, to na zimnym silniku zawsze jest OK! Wiem, że LPG wymaga pewnej iskry. Przewody są nowe, świece ok. 20 000 km. Dałem mu kiedyś większą dawkę gazu na zaworku i pomogło, ale chyba nie tędy droga, bo wtedy taniej wychodziłbym na benzynie! Filterek gazu jest czysty.
Uno '93 1.0 gaźnik
> WITAM WSZYSTKICH!
> Witaj i uzupełnij profil
zaraz to zrobię!
> zaraz to zrobię!
Przyczyna jest z dolocie powietrza jak sinik zimny termostat w obudowie filtra powietrza zasysa powietrze z kolektora i dolot jest jakby zatkany natomiast po otwarciu termostatu dostaje za dużo powietrza i sie bedzie tak dławił do gdzieś 3tyś obr musisz przestawić rure od dolotu powietrza najlepeij do tyłu
Może być?
> Może być?
rurę dolotową powietrza mam skierowaną w tył, a termostat w filtrze powietrza juz dawno nie dziala. Klapkę mam przyklejona na stale w pozycji jakby byl rozgrzany., rurka z kolektora wyd. zdjeta
> to sprawdz filtr powietrza może jest zasyfiony
wtedy i na zimnym by nie chodzil prawidlowo
Ja to sie nie orientuje jak jest rozwiazana instala w gaznikowcach niewiem.gif jak i ile jest podawanego gaziku.
Moze ktos mnie oswieci - co steruje iloscia gazu?
Sprawdź czy przypadkiem termostat w filtrze nie zaczoł działać.
to samo co na jednopunkcie przepustnica, jak więcej otwarta to więcej zasysa gazu
